Forum - Golf 4 (98-04) - KNAS MED Bagageluckan..
andres08
Golf 4 V5 2,3 Ort: Haninge
Tor 16 nov 2006 18:17 Svara med citat
Tja, jag har fått lite problem med bagageluckan, den går inte att öppna utifrån, när jag testar att öppna den via handtaget så går det inte, sen när jag testar med nyckeln så går det.
Sen efter att jag öppnat den med nyckeln så går det hur bra som helst att öppna den med handen via handtaget, men sen när jag låser bilen och testar att öpnna igen så går det inte. Jag tror det är nån säkerhets grej kanske... är det någon som har haft problem med bagageluckan??
Ps: jag har märkt att låset på bagageluckan har två lägen när man vrider nyckeln, vet nån om det kan vara det?
mvh Idea
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Tor 16 nov 2006 18:32 Svara med citat
Min kompis hade en passat typ 96 års modell, där bagageluckan inte gick att låsa. Var enligt VAG att sladden till centrallåset hade kommit i kläm och då var byte enda lösningen.
Kolla om kaplen ser ut att ligga ikläm
//Andreas
TorUlf
Golf 4 V6 4Motion Ort: Örebro
Tor 16 nov 2006 19:12 Svara med citat
Dom där "två lägena" på låset är att man alltingen kan ha så att den låser upp sig med centrallåset.
Eller läge två att man måste öppna med nyckel. Det första är ju bekvämt och det iaf jag använder mest. Men det andra är bra om man tillexempel åker i en långsam crusing och man inte vill att fyllon ska hoppa in och försöka åka med där bak (fallet med min gamla volvo Razz) eller när man lämnar in på verkstad så vill man kankse inte att verkstadspersonalen ska kunna kika vad man har där bak osv osv... Så testa om det fungerar i ett annat läge än det du har.
Vad är idén med att fet trimma en tvåhjulsdriven bil? Om man vill se rök kan man ju gå till en majbrasa istället!
andres08
Tor 16 nov 2006 19:31 Svara med citat
Tack för era svar grabbar... TorULF vet du vilken av dom " två lägen" är till centrallåset? Har nämligen slarvat bort manualen till bilen. tack i förhand
TorUlf
Tor 16 nov 2006 20:13 Svara med citat
Nej faktisk ingen aning. Ärligt talat viste jag inte att det var så på på min bil, men har varit så på alla mina andra bilar Razz Men jag kan gå ner i garaget å kolla vilket läge som är vad...
andres08
Tor 16 nov 2006 20:29 Svara med citat
Har läst runt lite och kommit fram att det är många som har problem med att bakluckan inte går att öppna på MK4:or..
Vore schysst om du kunde kolla vilken läge som är vilket...
mvh
TorUlf
Tor 16 nov 2006 20:34 Svara med citat
Va nere och kollade, men fick inte in nyckeln för huvudtaget så tyvärr. Men tog med mig boken så ska se om jag hittar nått här...
TorUlf
Tor 16 nov 2006 20:43 Svara med citat
Sådär, nu har jag läst!
Står låset lodrätt (rakt ner/upp) så låses den med centrallåset.
Står den i vågrätt (höger/vänster) så är den varaktigt stängd och kan bara öppnas med nyckeln.
Hoppas det löser sig för alla, nu ska jag läsa viadar ei boken, hittade en del saker man inte viste :p
andres08
Tor 16 nov 2006 20:49 Svara med citat
TACK TorULF... YOU ARE THE MAN
Bobo
Golf 6 R -10 Ort: Uppsala
Lör 18 nov 2006 8:51 Svara med citat
Jag hade det så förut att man inte kunde stoppa in nyckeln, jag fick låset bytt på MRF garanti, det var dock inte hela kistan om jag förtått det rätt.
andres08
Lör 18 nov 2006 9:38 Svara med citat
Har testat att byta läge, men det funkar inte att öppna luckan. Jag kan få upp den med nyckeln då funkar det att stänga och öppna , men sen när jag låser och testar igen så funkar det inte.....
Bobo
Lör 18 nov 2006 12:02 Svara med citat
måste vara låskistan känns det som, sitter rätt mycket teknik i den. På min framdörr bytte VAG den, tror det gick på 2000:- men det borde vara lättare arbeta att komma åt bakluckan. Skumt fel, men det låter som ett elektronisk fel.
TorUlf
Lör 18 nov 2006 20:30 Svara med citat
Hmmm, kanske man skulle använda, den där MRF garantin asså Very Happy Inte för jag använder nyckeln, men iaf :p
Bobo
Sön 19 nov 2006 0:17 Svara med citat
Precis, jag använder den inte heller, men den dagen man säljer den kommer säkert den personen vilja att det fungerar Angel
