Hur demonterar jag kylarbalken? Verkar sitta på samma bultar som kofångaren fram, sitter den fast på något mer ställe? Främre motorfästet sitter ju även där, måste jag plocka ur motorn? Några övriga bra att veta? Tack på förhand //Osc
Sättt en domkraft under motorn och släpp på motorfästet. sen är det bara att lossa de skruvar som finns på var sida om balken.
Tror det är 2st 17mm och 1 13mm på var sida
ibland sitter det inte 13mm bulten på varje sida verkar handla om årgång
men det är verkligen bara att bulta lös inget att tänka på mer än att palla upp motorn
