Bytte idag tändkablar och fördelarlock då golfen tidigare misstände vid fuktig väderlek och när den kom upp i arbetstemp. Det slog gnistor mellan tändkablarna, så troligtvis blev det överslag i någon av de.
Efter bytet så går den ännu sämre... Det låter som att den går på 3 burkar och misständer hela tiden, så illa så att den dör vid minsta motstånd. Delarna är köpta på mekonomen. Kan det vara så enkelt att jag behöver ställa tändningen?
Det skumma är att den har gått fint hela sommaren när det har varit varmt ute, även vid regn.
Var ute och skruvade lite ikväll och upptäckte att stiften var sotiga, så den måste gå för fett. luftfiltret var dessutom fullt med olja.. det kan ju förklara stiften.
det kanske är stopp/massa slam i vevhusventilationen? förra ägaren har mest kört korta sträckor, och bilen har gått 28 k mil. så den är ju lagom inkörd med andra ord.
men jag kan inte förstå varför den skulle börja gå sämre bara för att jag byter fördelarlock och tändkablar..
