Forum - Golf 2 (83-91) - Turbo Problem Diesel
GolfIIGTD
Golf 2 GTD -87 Ort: Skara
Mån 14 sep 2009 16:44 Svara med citat
När man ger fullt på 3-5:ans växel så låter de som att det pyser samt att den blir orkeslös. va kan detta vara. PS pumpen är påställd om de kan ha något med de att göra?
Mvh Ante
Det som inte härdar de dödar
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Ons 16 sep 2009 20:39 Svara med citat
Laddluft slang som spruckigt eller rör
GolfIIGTD
Tor 17 sep 2009 18:29 Svara med citat
Möjligt, mer förslag
cigge_vw
Tor 17 sep 2009 22:54 Svara med citat
Ja pyser det är det till 90% ett laddluft läckage antingen vid någon slang eller laddluftkylaren som har spruckit...går den bra på de övriga växlarna???
de fungerar som en kass koppling...fungerar på de låga växlarna men när man kommer upp mot de högre börjar det att slira tack vare de högre momentet så också i ditt fall...när du kommer till trean fyran så belastar du maskinen mer än på de lägre växlarna turbon får då arbeta mer och under längre tid innan du har varvat ut maskinen....
...lägg i växel och bromsa samtidigt som du gasar på så sätt belastar du maskinen även på de låga växlarna....
GolfIIGTD
Lör 19 sep 2009 22:09 Svara med citat
Det låter som en dumpventil som pyser helatiden. märkte de igår att om man gör en omkörning på 5:an så börjar de vid 2500varv sen efter ett par sek så ger de laddtryckigen, sen börjar de igen osv.
cigge_vw
Sön 20 sep 2009 11:18 Svara med citat
Kolla alla vakuum slangar till wastegaten om det kan vara den som spökar..
sotar den mycket?
mer än normalt vid gaspådrag?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Sön 20 sep 2009 12:29 Svara med citat
Om du har en plastgrunka vid insuget som är kopplad till tryckröret så kan det vara den för den skickar ut övertryck och är fabriksinställd så plugga den så funkar det fint igen.
Mvh:Pekka.
GolfIIGTD
Fre 23 okt 2009 14:49 Svara med citat
Skall prova detta=)
