Finns här någon med koll på rattstänger till mk1 kanske?
Jag funderar på att byta rattstång om det inte är alltför krångligt att hitta rätt stång och byta.
Själva bytet är nog inga problem, om inte så lär jag mig väl när jag plockar loss den stången jag ska byta till.
Visst går det att "bara" byta stången och använda samma tändningslås m.m. ?
När jag kollar i ETKA så finns det 2 art. nummer på rattstänger. 1 för normala golfar och 1 för automatgolfar och golfar med servo.
Så frågan är: Måste jag ha en stång från en MK1 med automat eller servo och varför? Vad skiljer? Kollade inte art nummer på mk2 stänger. Passar någon från mk2?
Det passat inte från mk2 längden skiljer mm,
Den som är för servo är lite tunnare annars är dom lika, Jag har en vanlig utan servo i hyllan och vi jämförde med Sellholm med kort styrväxel det var lite kraftigare på sellholms annars så var det samma så du kam ta en stång från jetta-caddy-golf utan problem men du får kolla så det inte skiljer sig mot spakarna.
