Haansson
Golf 1 1.6 GL -83 Ort: Gävle |
| Ons 28 okt 2009 17:35 |
Fått hem en """ny""" motor nu , bytte den mot min gamla bakaxel. och denna är det sprut på och grejjer. så jag TROR att det är en 1.8 , Ingen aning vad den suttit i från början , vet ingenting om den inprincip.
det är det jag vill ha hjälp med !
då motorkoden ser ut såhär (rost!), så vet jag inte ett skit om den ;D
men är det någon som känner igen nått ? som kan säga vad den suttit i ?
det jag helst vill veta är om det är en 1.6 eller 1.8.
lite bilder..
har för mig att 1.6 insprut har helt plan topp ?
inte de bästa bilderna direkt.
aja , tacksam för svar !
kolven är 80mm i diameter och den är 61mm hög.
mvh
Haansson
| Ons 28 okt 2009 17:44 |
| Tror det kan vara en 1.8 GT motor som sitter i caddy 1orna.
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås |
| Ons 28 okt 2009 17:48 |
Hej ser ut att vara en 1,8l 112hk motor mk1 gti det du behöver när du behöver det
Haansson
| Ons 28 okt 2009 17:52 |
| Har jämnfört lite med Mk1ans Gti motor . som är på 112hk. och insuget ser mindre ut på denna än på 1ans GTI.
Brandis
VW Jetta Mk1 -83 Ort: Nyköping |
Står väl på den vad det är för storlek?
brukar stå skit stort på ena sidan... jag lider inte av psykproblem, jag njuter av det hela tiden
Haansson
| Ons 28 okt 2009 17:54 |
| Det är det det inte gör på denna ..
Brandis
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Ons 28 okt 2009 18:17 |
Det är en hydraulisk topp och 8v med K-jet.
Så det måste vara en 1.8l.
Den har mk1 motorfästen och insug.
Så den kommer från en mk1 nyare än -86 då hydraultopparna kom.
Caddy GT eller mk1 cab.
gtispecial
| Ons 28 okt 2009 18:19 |
Enkelt att fastslå om det är en 1,6 eller 1,8 kolla vart vatten knalen går ut på topen mellan 1á och 2á sylindern 1,6L mellan 3án och 4án 1,8L mk1 gti det du behöver när du behöver det
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Ons 28 okt 2009 18:25 |
| Om avgasgrenröret mynnar ut i en enda "tratt" så är det antagligen en JH från en Caddy GT. 95hk med kat.
Haansson
| Ons 28 okt 2009 19:22 |
Ah , allt pekar på att det är en 1.8. så det är det .
är enbart blocket jag är ute efter nu iaf
tack så mycket ! problemet löst och tråden kan låsas .
