Har en Golf Variant från -97 som instrumenteringsbelysningen slocknar på ibland. Och då slocknar all belysning till reglage mm...
Den kan slockna när jag vrider på lyset. Och då tänds det bara igen om jag stänger av tändningen och vrider av lyset, och sen vrider på det igen. Och ibland slocknar det efter en liten stund. Men allt som oftas slocknar det när bilen är kall.
Ser även att det blinkar lite i lamporna när bilen är igång. Men det tror jag kan vara ladningsregulatorn/kolen på generatorn som är dåliga. Hade samma på min gamla Audi Coupé. Och det försvann när jag bytte ladningsregulatorn/kolen.
Någon som har haft samma problem, eller tror sig ha en lösning?
