När man ger fullt på 3-5:ans växel så låter de som att det pyser samt att den blir orkeslös. va kan detta vara. PS pumpen är påställd om de kan ha något med de att göra?
Ja pyser det är det till 90% ett laddluft läckage antingen vid någon slang eller laddluftkylaren som har spruckit...går den bra på de övriga växlarna???
de fungerar som en kass koppling...fungerar på de låga växlarna men när man kommer upp mot de högre börjar det att slira tack vare de högre momentet så också i ditt fall...när du kommer till trean fyran så belastar du maskinen mer än på de lägre växlarna turbon får då arbeta mer och under längre tid innan du har varvat ut maskinen....
...lägg i växel och bromsa samtidigt som du gasar på så sätt belastar du maskinen även på de låga växlarna....
Det låter som en dumpventil som pyser helatiden. märkte de igår att om man gör en omkörning på 5:an så börjar de vid 2500varv sen efter ett par sek så ger de laddtryckigen, sen börjar de igen osv.
Om du har en plastgrunka vid insuget som är kopplad till tryckröret så kan det vara den för den skickar ut övertryck och är fabriksinställd så plugga den så funkar det fint igen.
