GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 28 okt 2009 18:42 |
Låter som din motor behöver en regäl service.
Kolla upp tändhattar,stift,fördelarlock,rotor,
Byt bränsle filter,byt olja och filter,byt termostat.
GolfGecco
| Ons 28 okt 2009 18:46 |
Olja, filter , tändstift, är bytt av förra ägaren ,, tänkte om termostaten orsaka skiten och lamdan? tändningen va helt åt skogen när jag hämtade den vi ställde in den o den slutade poffa men den rycker till ibland när man kör
mvh
polomannen
| Ons 28 okt 2009 18:48 |
Termostat orsakr inte ryckandet....
Kolla tänspolen att den har inte spruckit.
GolfGecco
| Ons 28 okt 2009 18:49 |
Okej ska kolla detta imån återkommer om jag inte hittar något
mvh
GolfGecco
| Tor 29 okt 2009 15:28 |
Var ute o kollade på tändspolen såg inget på den som kunde va fel körde bilen idag då gick den okej förutom tinckandet tror kammen är så pass sleten byta topp är lättast tro jag slipper shimsa sen försvinner kylarvatten :S fattar inte vart de tavägen få kolla vidare på det p måndag för då har jag tillgång till lyft få renovera förgasaren/den nya toppen sen de tickar endast på toppen vad kostar en sådan topp tri ni ? tror du mebranen i sletna i förgasaren så det är därför den hacka till "ibland" när man kör?
mvh andreas
GolfGecco
| Tor 05 nov 2009 18:06 |
Fan blir trött på ryckandet nu räcker det att man bara backar så kan den dö o rycker då o då när man kör
