Hej, behöver byta termostat på bilen men behöver lite hjälp från er.
Vet att termostaten sitter under vattenpumpen på bilen. Problemet är att det sitter "metallkåpor" omkring vattenpumpen (ovansida samt undersida) som måste bort först. Är det bara att skruva bort eller hänger dessa "kåpor" ihop med något annat? Ser ut att göra det iaf.
En liten kort beskrivning vore toppen!
MVH Kent
Ons 28 okt 2009 19:02
Hej.
Du får börja med lossa servo remen.
Därefter lossar du servo pmpen och låter hänga ner.
Därefter lossa fästet till pumpen och ta bort den.
Sen kommer du åt termostaten.
Se till att montera termostaten åt samma håll som den gammla sitter.
Montering sker i omvänd ordning.
