Hmm, har ju skrive att jag haft problem med helljus, dimljus osv på vänster sida, Sen seriekopplade jag lysena fram så jag tog ström från höger sida, funkar kalasbra, men så nu när jag trodde jag var klar såg jag att även baklysena ( vänster ) är helddöda
är det inte vara någon på detta forum som kan säga hur relät till lysena ser ut och vart det sitter? Bytta säkringar , mätt och allt men det är helt jävla dött.
Vad jag vet så styrs inte P-ljuset av något relä utan allt styrs via ljusomkopplan...det ända som har relä är väll hel/halvjus samt blinkers och dimljus..
funkar broms och blinkers?
kolla så det inte har ärgat på kontakt polerna till baklampan...kolla även jord plattan vid elcentralen...sitter bara påhängd vid vänster sida av den ovanför huvspaken...klassiskt med ärg där....
precis, men jag tänkte bara på blinkers bak, dimljus går inte det på omkopplaren det också ?
