Forum - Golf 2 (83-91) - Äter bensinpumpar
tompa756
Golf 2 GTI 1.8 8V Ort: Östersund
Mån 19 okt 2009 18:14 Svara med citat
Har en Gti 1.8 8V som äter pumpar, det är den som sitter i tanken. Det är tredje nu som ryker. Bilen går bra ett tag med den nya pumpen, sen kan den börja tjura när den ska startas då inte pumpen går, men när den väl är igång går bilen bra. Till sist ger pumpen upp helt. När jag tar loss pumpen och kopplar på ström så knäpper det till i den, men den är stum. har hänt samma med alla tre pumparna. Funderar om det har något med elen att göra. Har någon varit ut eför liknande?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Mån 19 okt 2009 21:36 Svara med citat
Har du mycket slagg i tanken kanske? hur ser filtret på pumpen ut? har du mycket vatten eller kondens i tanken?
Tis 20 okt 2009 7:37 Svara med citat
Köper du beg pumpar??
de brukar ju ha en tendens att ge upp efter en stund om de stått utan bensin för länge.
Inte aktiv längre.
tompa756
Tis 20 okt 2009 20:23 Svara med citat
Nej jag köpte ny pump
tompa756
Tis 20 okt 2009 20:28 Svara med citat
På pumpen som satt i från början var det inte ens något filter, men den senaste jag provade hade filter och det var helt rent nu när jag kollade. Hur det ligger till i tanken vet jag inte, men det syndes ju inget på filtret. Skulle pumpen kunna fara om det är vatten i tanken?
Jag funderar fortfarande på om det kanske är jordfel nånstans så att pumpen förstörs. det är nämligen väldigt mycket el som är dragen själv av en tidigare ägare...
cigge_vw
Tis 20 okt 2009 21:15 Svara med citat
Då skulle jag nog kollat upp kablaget alternativt dra nya färska kablar till pumpen...
TWR jimpa
VW Jetta GT-85 Ort: Haninge
Mån 26 okt 2009 23:05 Svara med citat
Ursäkta om jag lånar tråden lite, men min bil är precis likadan just nu, har vart lite halvgrinig att starta tills den nu är stendöd, är det soppa pumpen då? gnista finns men är nästan 100 på att det är pumpen, är den svår att byta?
tacksam för svar mvh jimpa
Team Whiplash Racing
tompa756
Tor 29 okt 2009 19:24 Svara med citat
Det är inte alls svårt att byta. Det beror ju dock på vilken pump det är eftersom det sitter en i tanken och en under bilen, men det hör man och båda är lätt att byta
cigge_vw
Tor 29 okt 2009 20:08 Svara med citat
Mät kablaget innan så du är 100 på om dem får ström...lite dumt att köpa nya pumpar om kablaget är kast.....
TWR jimpa
Tor 29 okt 2009 22:02 Svara med citat
ström kommer, pumpen hoppar igång en kort stund om man knackar lite på den, men det är den som sitter underbilen som är paj
cigge_vw
Tor 29 okt 2009 22:05 Svara med citat
Ok då e det pumpen...som e kass...inte billig heller...
TWR jimpa
Fre 30 okt 2009 16:18 Svara med citat
Jo det var det jag oxå kom fram till, tur att det inte är jag som pröjsar pumpen, kostar fan 3600:- sjukt dyrt.
