Är nyfiken på om det går att plocka isär framlyktarna. Så man har glaset och bakstycket.
Jag är ute efter xenonlook lampor till mina angeleyes. Men det svårt o hitta några som lyser bra. Så då såg jag på xenonkungen att dom har LED-ringar i olika storleker, så man kan göra egna angeleyes. Därför man behöver ta isär för att kunna lägga in ringen innanför.
In med dom i ugnen 100-150 grader, känn på dom med jämna mellanrum om glaset är på väg att släppa. Saxat från garaget.org
"Det viktiga är att inte vräka på med för mycket värme. När man startar en ugn öser den vanligtvis på med full fräs till dess att den önskade temperaturen uppnåtts.
Detta betyder att du inte bör lägga in strålkastaren förrän ugnens temperatur har stabiliserats.
Är du orolig kan du köra på lägre temperatur, strålkastaren behöver definitivt inte vara 150 grader varm för att plockas isär.
Du kan plocka ut den med jämna mellanrum, och känna om glaset är på väg att släppa."
Tack för tipsen
Men kollade extra på LED-ringarna som Xenonkungen har att dom var för små, bara upp till 140mm. 7" är väl lysena på golfarna? Det är 177,8mm. Så hmm.
Får se om ja köper deras små LED t5 lampor ist.
