Forum - Golf 1 (74-84) - Turbo gti 78 frågor
Ahlb3rg
Golf 1 gls/gti77, kleinbus Ort: Hässleholm
Mån 24 aug 2009 22:57 Svara med citat
Jag har funderingar på att turbokonvertera min golf gti
så jag har lite frågor,
1, kan jag ta grenröret med turbo från en golf mk2 diesel turbo? passar hålen in mot blocket?
2, var ska jag ta en dump ifrån?
3 behöver jag speciellt insug?
4, hur mycket kan jag ladda utan att allt ska gå isönder (gti har ju en planad topp från fabrik jämfört med vanlig golf 1)
jag har tänkt mig detta så billigt som möjligt, är det något speciellt man ska tänka på ?
tack på förhand ! Very Happy
Ahlb3rg
Ons 26 aug 2009 23:20 Svara med citat
Bump!
Lusse
Golf 1 Ort: Hörby
Mån 31 aug 2009 20:45 Svara med citat
Grenröret vet jag inte.. är inte så dyrt att sveysa eget.
dump kan du väl köpa.. Eller ta från nån vw turbo eller saab kanske
Du behöver inget spec insug.
hade nog inte laddat mer än 0.5 kanske 0.6
Ahlb3rg
Ons 02 sep 2009 14:41 Svara med citat
Tackar så mycket Smile
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Mån 14 sep 2009 23:06 Svara med citat
Billigt att bygga om en motor till turbo! skojar du?
Ok om billigt för dig är runt 20tusen.
Planad topp från fabrik. Det är väl klart alla är plana från fabriken.
Det du menar är att den har högre komp kan jag tänka mig, det får man när man planar toppen.
Men på ett turbobygge brukar man sänka kompen för att det inte ska spika så lätt, Men bästa att ju att montera sprut med knacksensorer.
Golf R mk6
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte
Fre 23 okt 2009 17:44 Svara med citat
Jag går i typ samma tankar... men vad är det som blir då hjävla dyrt?? Confused
golf666
Fre 23 okt 2009 18:00 Svara med citat
ja du beror väl alldeles på hur bra man vill att allt ska lira eller om man ska få lov att skruva var och varannan dag!!
Packningar till (topp+grenrör+insug+div övrigt) 2000:-
Grenrörs böjar + flänsar (för att bygga grenrör) 2000:-
tryckrör (2,5" avgasbitar fungerar) 500:-
Tryckslangar (www.kl-racing.se eller www.do88.se) 5-800:-
Insprutning 500-20 000:- (beroende på hur seriös man vill vara)
turbo 500-15 000:-
Lite värre Koppling 2000:-
Intercooler 1000:-
div. blandat (olja+filter, luftfilter, tändstift m.m.) 1000:-
motor delar
(andra kolvar? annat block? ett RP 1.8l block är juh att föredra med de får du 9:2:1 i komp förhållande = bra vid turbo konvertering. Var ett sånt jag började åka turbo med en gång i tiden!)
1000:- kanske
De springer iväg!
Okey man kan göra en ful konvertering på en 1.6l motor med att vända ett diesel grenrör upp och ner skaffa en turbo och dra lite slangar. Sätta dit nå tillskotts spridare som aktiveras vid fullgas. Men vad kan de ge? 30-40hk ? då kan du lika gärna montera en orginal gti motor istället!
Då det är betydligt lättare och garanterat billigare..
Jag vet vad de kostar då jag byggt XX-antal turbo maskiner vid de här laget!
Det går att bygga för studiemedel om du känner rätt personer och får tag i delar till mkt bra pris!
Men det blir oftast mkt dyrare än vad man tänkt från början..
Brorsan skulle bygga en "Budget" motor till sin audi..
Slutade på närmare 12 000:- när han var klar!
Anton92j
Fre 23 okt 2009 19:38 Svara med citat
Okej tack Very Happy
finns det någon sida med grejet?? typ kolvar o.s.v.
eller du råkar inte ha en turbokonverterad motor liggandes hemma?? xD låter lite lättare xD
golf666
Fre 23 okt 2009 21:51 Svara med citat
skaffa tag i ett RP block (sitter i golf 2 med 90hk:ars monopoint insprutning)!
Sen en 1.8l GTi topp! De är en bra grund maskin iaf..
Då har du lågt komp, bra för överladdning!
Men det är MKT jobb och du bör ha ngn i din närhet som kan lite om turbo konverteringar.
Det är inte bara "sätta" dit en turbo och hoppas de ska fungera direkt, de ska ställas in med tändning så de fungerar ända ut till varvstoppet och inte spikar.
Bränslet ska lira och räcka till för laddtrycket, annars spikar de och du har snart hål i en kolv och skrotar halva motorn...
Anton92j
Fre 23 okt 2009 22:23 Svara med citat
Aha tack Smile
de kan nog bli lite hjävligt xD
men vet du något stella där man kan köpa prylar??
golf666
Lör 24 okt 2009 9:49 Svara med citat
Anton92j skrev:
Aha tack Smile
finns väl många ställen man kan köpa prylar!
http://www.dli-teknik.se/
polaren köpte nyss kolvar därifrån, smidda wiseco kolvar = riktiga värstingar!
Till hans audi quattro 16v turbo bygge, gick på ca 7tusen!!
http://www.klracing.se/
finns mkt bra att ha delar vid ex. en turbo konvertering, IC.s m.m.
www.do88.se
slangar m.m.
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Lör 24 okt 2009 10:37 Svara med citat
Är väl hundra ggr lättare å "bara" slänga i en 1,8t motor....
När den väl är i är det oxå mycket lättare att uppgradera utan att stöta på patrull hela tiden.
Ska själv göra så. Å det är väl så du har gjort oxå Tobbe?
Men man får räkna med ca 10 tusen för bara motorn. Då kanske man kan få med startmotor och generator kabelhärva och boxen gärna med tändlåset. insug ink spjäll är bra att ha likaså grenrör.
Turbon är oftast bortplockad
Sen ska man ha en låda till det..
golf666
Lör 24 okt 2009 10:55 Svara med citat
hehe ja nog är de "lättare" att göra så kanske..
Är väl ingenting en "nybörjare" börjar med att göra kanske!
Man ska väl ha viss mekvana..
Hehe nej jag började med att turbo konvertera en vanlig 1.8l RP motor med gti topp!
Och fick min bil registrerings besiktad med den motorn som lämnade kanske 130hk, sen har motorn bytts ut/byggts om/utvecklats xx antal gånger i olika steg och levererar nu ungefär 400hk i motorn..
Så nog skenar det iväg i pengar om man ska montera i en turbo maskin eller bygga en maskin alltid!
De allra enklaste om man ger sig f-n på att bygga en egen maskin är nog att leta tag i en komplett g60 maskin (dvs. block och topp som sitter ihop)! Sen tar man ett audi 10v turbo grenrör och kapar av röret till den 5e cylindern och svetsar igen hålet som blir!
Sen monterar man det tillsammans med ex. en lite mindre garrett turbo från ex. en saab typ garrett GT17, man får fräsa upp bultcirkeln lite på turbon bara. Sen letar man tag i en passante IC och bygger lite tryckrör samt downpipe till det.
Koppling köper man en på dalhems, en 4-pucks sinterlamell för typ 1700:-!
Då räcker kopplingen ett tag, åtminstone till 250hk!
Kör med en org 5 vxl låda, gärna från gti:n för utväxlingens skull!
Sen ska du ha ett styrsystem eller alternativet att bygga om fördelaren (låsa den så inte tändningen justeras om efter varvtalet) och montera ett saab 900 turbo/volvo 240 turbo sprut.
Spridare och slangar kör du ifrån en mk1 gti, fungerar fin fint. Eller gti 16v fungerar de med..
BränslePump kör man en original mk1 gti eller volvo 240 turbo pump!
Jag har en IC till salu som passar rakt ner mellan rambenen i golf 1 ifall ngn är intresserad! Wink
klockar
Lör 24 okt 2009 11:11 Svara med citat
Okej jag trodde du hade gått AGU vägen oxå. Smile Blir då så för mej iaf. Så att jag får ihop en körbar bil på originaleffekten och sen bygga vidare på det när den väl är besiktad (om den nu blir det...)
Din IC kanske är intressant....
Offtopic: Tror vi träffades när du precis köpt "gulingen" på en Nordicaudi MAX träff i borlänge för en sådär 6 år (kanske mer) sedan? kan det stämma? Smile
Eller har jag blandat ihop dej med nån annan?
golf666
Lör 24 okt 2009 12:23 Svara med citat
Hehe nej nej, kör 8v fortfarande och har alltid gjort Smile
Kollat in www.garaget.org/golf666/ där kan du se lite motorspec på min bil...
Köpt gulingen för 6 år sedan? Den har jag ägt nästan 10 år Smile
Var t.o.m ja som fick den omlackad till gul Smile
Ja de är min gamla lastbils IC som jag haft i den gule, helt i alu med omsvetsade gavlar med 2,5" anslutningar! Sitter perfekt mellan rambenen på mk1an!
klockar
Lör 24 okt 2009 15:16 Svara med citat
Okej.
Ja fick bara det för mej att du va den som dök upp där på nåt NA möte med en pippigul golf dock i stort original vid den tidpunkten.
Du får ge mej ett pris på IC få se om ja nappar. Har lite andra krokar ute på delar oxå men allt är ju intressant.
golf666
Lör 24 okt 2009 21:06 Svara med citat
klockar skrev:
Okej.
Hehe de kan väl mkt väl varit jag som dök upp då men relativt original!
Var nog kanske bara gti konverterad då ev.. hehe!
Svårt att säga om du inte har nå kort Wink
PM:a mig ett skäligt bud! Wink
Har lite bilder att skicka över om de är intressant..
klockar
Sön 25 okt 2009 14:36 Svara med citat
Ja det var nog du då.
Ska rådslå lite med Viktor nere på Dahlbäck lite och höra vad dom tror att vi behöver.
Du kanske har måtten på IC'n ?
Bild vore ju inte fel heller då som sagt. Smile
golf666
Sön 25 okt 2009 19:18 Svara med citat
Oki, vad är det du ska fråga Viktor om, vad behöver du för ngt?
brett = 780mm inkl. gavlar, 670mm exkl. gavlar. höjd = 280mm, tjocklek 70mm!
Skicka ett mail till mig så ska jag skicka vidare lite bilder på den..
klockar
Sön 25 okt 2009 22:08 Svara med citat
Nja lite hur avancerat bygget ska bli i första utgåvan om man säger så.
Planen nu är att bilen ska va klar med nya motorn i maj.....
Ja gör så.
