Har en golf vr6 från 94 som jag haft lite kylar problem med den senaste tiden, för typ ett år sen så öppnade inte termostaten så bilen gick i kok och jag fick byta termostat och termostat hus osv.. men nu för ett tag sen såg jag att jag hade en spricka i expansionskärlet så bytte det men läcker fortfarande, nu idag så började temp mätaren vandra mellan 90 och 110, någon som har någon ide va fan det kan va?
Spola igenom med vad? bara att köra på med vattenslang eller? jobbar en del på en rottne verkstad och då körde vi igenom en kylare med olja för att rengöra?
vw das auto;)
Tis 27 okt 2009 20:10
Spola med varm vatten så ser du.
En skten vatten att spola med.
Hmm vid 90 grader öppnar väl termostaten på en del, 110 grader så kör kylfläktarna igång i läge 3 om jag inte minns helt fel. Varför du har ditt problem vet jag dock inte...thermokontaken som fått sig ett spel kanske?
Jo den går igång någon gång vid 100-110 någon gång, nä blir inte riktigt klok på det heller har bytt vattenpump för ett åt sen när den kokade.. vet iinte rikitgt va det är som strular..
