Fritzons_lillebror
Golf 3 GOLF VARIANT GL 2,0 Ort: Mariestad |
| Fre 09 okt 2009 19:32 |
| Hej har en golf variant 2,0i 96a som inte startar får bensin korekta tryck från bensinpump och fram , den har en tendens att hela tiden sura stiften!!!!!! är det någon som har ett eller flera förslag vad jag kan kolla???? tacksam för alla svar för nu börjar jag bli tunnhårig
MickeAndersson
Golf 2 Vw golf mk2 Ort: Västervik |
| Fre 09 okt 2009 20:42 |
Min kan vara så ibland, gör så här... När den inte startar, kliv ur bilen, lås den, vänta några sekunder och lås upp, sen starta. Kan vara startspärr i tendningen att nyckeln inte fattar att den sitter i tendningen på nått sätt...Låter helt konstigt men så är min ibland...
Testa får du se!
Fritzons_lillebror
| Lör 10 okt 2009 11:48 |
| Tack för svaret men som läget är nu så kan jag inte låsa bilen alls!!! Har du nått för slag på hur man kan lösa det problemet först??? för den här bilen gör mig snart med randiga negerbarn
MickeAndersson
| Lör 10 okt 2009 12:11 |
| Hmm? Det blev svårare? Går den inte alls att låsa? :O Hur gör du då när du ställer ifrån dig den hehe?
Fritzons_lillebror
| Lör 10 okt 2009 13:12 |
Man måste få den att starta för att kunna komma nonn stans hehe på verkstan där den står nu så går det att han olåst!!!!
Vad tror du om att byta tänningslås och lås runt om kan det komma att funka
MickeAndersson
| Lör 10 okt 2009 13:18 |
Okej.
jaa det kanske kan funka? För det där problemet har jag aldrig hört förut? Hehe...
Fritzons_lillebror
| Lör 10 okt 2009 16:15 |
| Jag får börja där i veckan så får man se vad som händer men du ska ha tack så länge
MickeAndersson
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 11 okt 2009 8:29 |
Ni har fel på eran motortempgivaren.
Den styr tempen till motorstyrdornet och talar för styrdornet om den ska fetta på med soppa eller inte.
Så det är bara byta ut den.
MickeAndersson
| Sön 11 okt 2009 10:28 |
Så om man byter den så ska det funka menar du?
Fritzons_lillebror
| Sön 11 okt 2009 16:03 |
Har kollat på mekonomen men hittar inte någon motortempgivare!!!!!
vart kan man hitta en sådan
MickeAndersson
| Sön 11 okt 2009 17:12 |
| Fritzons_lillebror skrev: | Har kollat på mekonomen men hittar inte någon motortempgivare!!!!!
vart kan man hitta en sådan |
Ja du inte en anning, VAG kanske?
polomannen
| Sön 11 okt 2009 19:05 |
| MickeAndersson skrev: | Så om man byter den så ska det funka menar du?  |
Japp.
Jag skule även råda er läsa av era felkoder med datan med VAG com.
Fritzons_lillebror
| Ons 14 okt 2009 10:49 |
| Går det att läsa av felkoder även om bilen inte startar
Fritzons_lillebror
| Mån 19 okt 2009 9:46 |
| Har varit på verkstan och kollat upp tippset om motortemp givaren och jag fick till svar att dom hadde kopplat ur den så att det skulle gå bättre. Men vad vet jag den startar ju fortfarande inte ?????
Lasse1234
VW Jetta Ort: Stockholm |
| Sön 25 okt 2009 21:58 |
Hur går det?
Jag har samma problem, på ett ungefär.
Fast just nu går min bil. ???
Men tre gånger nu så har den inte startat, men den har gått att dra igång.
Men nu verkar den dra ca 1,5 liter per mil. Mvh,
Lasse1234
Bilen är en Vento från -92.
Fritzons_lillebror
| Tis 27 okt 2009 19:56 |
| Jag har inte fått några klokare svar och jag har inte samma tur som dig och kunna dra igång den eftersom jag sitter på automatölåda
Lasse1234
| Tis 27 okt 2009 21:43 |
Jag har fått tipset att låta den mala på fullgas, som man gjorde med gamla bilar med manuell choke, och då har den gått igång utan draghjälp.
Men bilen säljs, förhoppningsvis på onsdag.
Tappat fötroendet för den.
Mvh Lasse1234
