dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg |
| Sön 25 okt 2009 12:43 |
Skulle vilja få lite mer fart i den, har tillgång till allt jag behöver.
Vilka motorer passar bolt on?
Hur blir det med elsystemet?
Något mer man måste byta ut?
Att byta motor är inte problemet, men jag vill veta om det är lönt att byta, orkar inte hålla på och strula med elsystemet.
Tack på förhand
Mvh Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
| Sön 25 okt 2009 20:54 |
| Elsystemet åker du på oavsett,inte bara plocka i en motor. underlättar om du har en 88b med nya uppdaterade elcentralen. hur som passar en VR6 maskin rätt bolt on, då tar du även elhärva osv och fram/bakvagn. men du åker ju även på regga om oavsett motor du väljer, regga kosta 4-5000:- så ev läge att kankse handla en gti 8/16v ? absolut smidigaste i ditt fall om du vill ha de lätt, som sagt byte av motor innebär byta elsystem, fram/bakvagn, soppasystem och regga samt massa jobb
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Sön 25 okt 2009 23:07 |
Regga med vr6 kostar 4000 för sfro bes. 1250 för bullerprov. 920 för regbes.
Stoppa i en vass GTi 8v eller 16v. Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
dappe
| Mån 26 okt 2009 1:40 |
| tobbe80 skrev: | | Elsystemet åker du på oavsett,inte bara plocka i en motor. underlättar om du har en 88b med nya uppdaterade elcentralen. hur som passar en VR6 maskin rätt bolt on, då tar du även elhärva osv och fram/bakvagn. men du åker ju även på regga om oavsett motor du väljer, regga kosta 4-5000:- så ev läge att kankse handla en gti 8/16v ? absolut smidigaste i ditt fall om du vill ha de lätt, som sagt byte av motor innebär byta elsystem, fram/bakvagn, soppasystem och regga samt massa jobb |
| ros_golf88 skrev: | Regga med vr6 kostar 4000 för sfro bes. 1250 för bullerprov. 920 för regbes.
Stoppa i en vass GTi 8v eller 16v. |
Tack så mycket båda två, jag är ny på VW mek, men om man pelar i en 8v alt. 16v, behövs även då sfro besikt?
| Mån 26 okt 2009 17:37 |
Så fort du ändrar effekt så ska den enligt lag reggas om och byggas om för nya effekten, chansa stoppa i en 8v gti, ser rätt orginal ut
dappe
| Tis 27 okt 2009 17:55 |
| Allt står på sfro hemsida
dappe
| Ons 28 okt 2009 8:50 |
| tobbe80 skrev: | | Allt står på sfro hemsida |
Okej, tack! Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
