Tjena jag undrar om det e någon som vet om man kan justera om orginal lastkännande ventil så den reduserar trycket mer än vad den gör orginal för nu när jettan e så lätt i bakänden vill den låsa bak hjulen innan fram hjulen.
Hmm du skriver att den är så lätt nu...
då borde den inte bromsa så mycket bak...
den ska ju bromsa mer ju mer du lastar...
du har inte varit på huvud cylindern och råkat skifta fram och bakre bromsrör ex om du bytt rör på den..?
har du sänkt bilen? då måste du förlänga eller justera fjäder,,,,
Ja det var lite knepigare....vad händer om du tar loss fjädern...och kör...vet att min fjäder är längre,, och sbp kollar bara så ventilen rör sig och att det finns någon förbindelse mot bakvagnen..
min fjäder ligger bara på den,, den är inte spänd eller något...
men men det kan ju vara så att din är kass inuti och nu ligger på max....
Fjäderne e helt lös hänger bara där men drar inte i armen har inga problem med bilprovningen det bara när man kör hårt så vill man kunna trycka till redigt på bromsen utan o behöva häva en sladd ska ta o skruva i sär den efter besiktningen nu i vinter
Aha nu e jag med....för den uppför sig normalt vid normal körning eller....eller låser det vid rödljus också........nu när du säger det så är min lika dan vid hård körning....men det lät som om du hade problem med detta....
Ne bromsen funkar som den ska bara att trycker man hårt på pedalen så blir bromstrycket för högt till bak hjulen o den bak hjulen låser sig typ som o dra i handbromsen på vintern.
Då e det nog inte mycket att göra...
vill du få bort det fenomenet blir du nog tvungen att ha en manuell...
satte sådan på arbkompisens 740 när han hade monterat r bromsar runt om...var helt livsfarlig innan det då man snurrade direkt när man stampade på bromsen efter det funkade det kanon...
vet dock inte var han köpte dessa ventiler..men dom såg ut som t kors med en skruv i....
Berglund Moderator Donator 50 Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm
Fre 30 okt 2009 10:09
Det finns ju justerings möjlighet genom att släppa hela ventilen med dom två 13mm bultarna eller vad det är och sedan dra den frammåt/bakåt. Men din verkar ju till och med vara urkopplad
