Forum - Golf 1 (74-84) - Kan inte starta
varre
Golf 1 LX -83 Ort: Helsingborg
Ons 12 mar 2008 19:08 Svara med citat
Hej! Nu när jag skulle ut och starta bilen så gick hon inte igång. Ström finns, det känns som det inte är någon power i motor/tändningen bara. Annars har hon alltid dragit igång på ett ryck. Ville inte försöka och försöka dra runt startmotorn utan tänkte höra om det är vanligt att lite småkallt väder kan påverka. Bilen har stått i två dagar och det har regnat lite då och då. Runt 5 grader nu. Fan måste ha igång henne!! Någon wisemen som har något tips?
Tacksamt /Varre
Berglund
Ons 12 mar 2008 19:48 Svara med citat
Ladda batteriet?
varre
Ons 12 mar 2008 20:20 Svara med citat
Inte batteriet det är fel på! Belysning och övrig elektronik funkar. Bara liksom själva tändningen eller startmotorn som inte reagerar! Någon som vet vad det är för "tickande" som låter inifrån instrumentbrädan när man har på tändningen? Det låter liksom som något laddas upp...
Berglund
Ons 12 mar 2008 20:26 Svara med citat
Startmotorn är den största förbrukaren.Belysningen kan fungera även om det är lite kräm i batterit.
Orkar startmotor drar runt eller är det helt kört?
Är der instrutning på bilen kan det va bränslesystemet som tickar.
Skon
Ons 12 mar 2008 20:54 Svara med citat
Kolla kalbar också till startmotorn om den fortfarande inte reagerar,
På volvo hvetet fick jag ett tag kortsluta min startmotor för att den skulle funka Thumbs down inget jag rekomenderar lösningen var då att byta
Golf 4 Gti & MK1 cab
varre
Ons 12 mar 2008 20:55 Svara med citat
Tror inte startmotorn drar runt . den står inte och hackar i alla fall. blir liksom bara stopp...
varre
Ons 12 mar 2008 22:22 Svara med citat
Läst på lite om startmotorproblem. jag har haft en del jordfel på bilen och det verkar som om det återigen skulle kunna vara jordfel. sen står det en del om solenoid och någon kol i startmotorn som skulle kunna ställa till en del problem tydligen...
Nr04
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Fre 30 okt 2009 1:41 Svara med citat
Hej vet att tråden är gammal men jag har nyss köpt en jetta mk1 med automat och har samma problem som du Varre.
Känns så jävla surt att köpa en startmotor för 2500kr. lr någon annan som vet??
Mvh//Peter
Berglund
Fre 30 okt 2009 10:02 Svara med citat
Som han skriver. Det som brukar strula är soleniod och kolen.
Vill man vara snål kan man skruva isär och kulla hur mycket det är kvar på kolen.
Hör du att det klickar dvs att dioden skickar ut drevet in i svänghjulet så är den hel iaf.
Nr04
Fre 30 okt 2009 10:36 Svara med citat
Ok. drevet åker ut. så dår är det väl nåt annat fel ska gå ut och kolla jordningarna nu. har inte märkt av nåt el fel på den än.
Hade ju grymt mycke tur iaf har just åkt 75 mil och när jag kommer hem utanför lägenheten och ska lasta av den så stänger jag av den för att lasta ur lite grejor. och sen ville den inte starta.
Mvh//Peter
