Forum - Golf 1 (74-84) - Tomgången hänger sig på 2000 varv? problemet löst!
Krostiffer
Golf 1 1,6 -82 Ort: Lidköping
Fre 17 apr 2009 13:42 Svara med citat
Tomgången är normal när jag vritt på nyckeln, men varvar jag upp motorn till typ 4000 varv så hänger den sig vid 2000 varv... stänger jag då av och startar motorn igen så är tomgången normal igen!?!?
Någon som har någon aning vad detta kan bero på?
Galet tacksam för snabba svar!
Senast ändrad Lör 18 apr 2009 12:26, ändrad totalt 1 gång
Loxarn
Fre 17 apr 2009 13:53 Svara med citat
E choken helt inne?
Krostiffer
Fre 17 apr 2009 13:55 Svara med citat
Loxarn skrev:
E choken helt inne?
Japp. det konstiga är ju att den blir normal när man startar om den...
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Fre 17 apr 2009 18:16 Svara med citat
Trög wire eller liknande kanske? eller ngt spjäll i förgasare som går trögt? tänkte att det kanske skakar sig till rätta när motorn skakar igång!
syns man inte så finns man inte!
Krostiffer
Fre 17 apr 2009 18:31 Svara med citat
Gasviren är det inte.. borde kanske kolla över spjällen! tack för tipsen och fortsätt gärna BOMBA MED FÖRSLAG!
flodis
Golf 1 1.6 Ort: Älmhult
Fre 17 apr 2009 20:54 Svara med citat
Kan ju vara den andra porten den som e vakum styrd(hmmm stavning???) som kärvar. Hade det problemet på min nyinköpta golf etta och nu har jag fler problem men kolla den.
Krostiffer
Fre 17 apr 2009 22:04 Svara med citat
"den andra porten" vilken menar du?
flodis
Lör 18 apr 2009 5:56 Svara med citat
Sitter väl en 2 påortsförgasare på den dvs det finns 2 spjäll varav det ena styrs med hjälp av vakum stängs inte det så "hänger den sig " på högre varv.
Krostiffer
Lör 18 apr 2009 12:25 Svara med citat
Det var detta som var felet! Saknades en vacumslang helt och hållet!
STORT TACK FÖR HJÄLPEN!
flodis
Mån 20 apr 2009 19:37 Svara med citat
Va gött att det gick att fixa enkelt, kul o kunna hjälpa till.
Loxarn
Tor 29 okt 2009 19:49 Svara med citat
Vilken vakuumslang var det som du saknade?
min bil uppför sig på samma sätt.
