Har fått en cl 92 som de varit inbrott i, fick hjälp av duktige lorentz i garaget idag och vi rev stången och allt, har beställt nytt. ( lås, fäste, rattstång, tändningslås, spakar, kåpa osv ) Vi provade att starta bilen utan tändningslåset utan att enbart sätta in en mejsel i tändmodulen ( den vite ) Den startar på tändningen, men när man sedan ska dra runt den med starten händer de absolut ingenting, helt dött.
Vi har 12-13volt till batteriet, jorden ser ut att vara okey, även startmotorn har 13volt. Vet nu att tändmodulen kan ställa till de ordentligt och får hoppas att när ja byter den så ska de slå runt, men ja tycker ändå att den borde skutta igång. Va ska man börja felsöka, finns de något relä till startmotorn eller kan dom som snodde bilen ha pajat styrboxen ( knappast troligt ) så att den inte skickar några signaler.
Startmotorn som är totalt paj?
Någon med tips, vore jätte bussigt, Ha en bra helg ! MVH
Har du haft stöldskada så har säkerligen starttändkontakten fått stryk och den medföljer det du köpt av mig ! testa annars att brygga kablaget till starten så bör den starta
Hahhahaha jaa du får 2 nycklar med, kom dock på de sen att jag behövde haft ur mina låscylindrar ska koda om cylindrarna efter mk3ans nyckel men få la slå sönder låsarna
Jag hade samma problem en gång. I min golf satt det larm som var frånkopplat. Men inte helt frånkopplat. För jag va iväg o handlade. Sen skulla jag köra hem och då va bilen stendöd. Tändningen gick igång men inget hände därefter. Jag trodde startmotorn hade gått, bilen startade om man puttade igång den. Men hur som helst, ett par dagar senare när jag såg att stiftkontakten till larmet hade lossnat lite på ena sidan tryckte jag dit det igen o prövade att starta och det funkade konstigt nog. Som en startspärr eller nåt. Hoppas du löser det på din bil.
