Forum - Golf 3 (92-99) - Kylar problem på vr6:a
Tobbe_vr6
Golf 4 V6 -01 Ort: Vetlanda
Sön 25 okt 2009 22:36 Svara med citat
Har en golf vr6 från 94 som jag haft lite kylar problem med den senaste tiden, för typ ett år sen så öppnade inte termostaten så bilen gick i kok och jag fick byta termostat och termostat hus osv.. men nu för ett tag sen såg jag att jag hade en spricka i expansionskärlet så bytte det men läcker fortfarande, nu idag så började temp mätaren vandra mellan 90 och 110, någon som har någon ide va fan det kan va?
vw das auto;)
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Mån 26 okt 2009 10:57 Svara med citat
Inte så att det kan vara "stopp" i systemet då?
Minst en VW är givet
Tobbe_vr6
Mån 26 okt 2009 17:36 Svara med citat
Jo funderar på det, någon bra ide om hur man kan kolla det smidigt?
vw das auto;)
polomannen
Mån 26 okt 2009 20:55 Svara med citat
Genom att spola igenom systemet och kolla det.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Tobbe_vr6
Mån 26 okt 2009 21:55 Svara med citat
Spola igenom med vad? bara att köra på med vattenslang eller? jobbar en del på en rottne verkstad och då körde vi igenom en kylare med olja för att rengöra?
vw das auto;)
polomannen
Tis 27 okt 2009 20:10 Svara med citat
Spola med varm vatten så ser du.
En skten vatten att spola med.
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Tis 27 okt 2009 20:17 Svara med citat
Hmm vid 90 grader öppnar väl termostaten på en del, 110 grader så kör kylfläktarna igång i läge 3 om jag inte minns helt fel. Varför du har ditt problem vet jag dock inte...thermokontaken som fått sig ett spel kanske?
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
Tis 27 okt 2009 20:33 Svara med citat
Kass vattenpump ? kolla så du har cirkulation på vattnet, kylarfl'kten ska vanligtvis starta runt 100 grader
.....privat liv.....
Tobbe_vr6
Tis 27 okt 2009 21:22 Svara med citat
Jo den går igång någon gång vid 100-110 någon gång, nä blir inte riktigt klok på det heller har bytt vattenpump för ett åt sen när den kokade..Sad vet iinte rikitgt va det är som strular..
vw das auto;)
kroll
Tor 29 okt 2009 16:44 Svara med citat
Kanske är så enkelt att tempgivarn är kass?
