Tomgången är normal när jag vritt på nyckeln, men varvar jag upp motorn till typ 4000 varv så hänger den sig vid 2000 varv... stänger jag då av och startar motorn igen så är tomgången normal igen!?!?
Någon som har någon aning vad detta kan bero på?
Galet tacksam för snabba svar!
Kan ju vara den andra porten den som e vakum styrd(hmmm stavning???) som kärvar. Hade det problemet på min nyinköpta golf etta och nu har jag fler problem men kolla den.
Sitter väl en 2 påortsförgasare på den dvs det finns 2 spjäll varav det ena styrs med hjälp av vakum stängs inte det så "hänger den sig " på högre varv.
Det var detta som var felet! Saknades en vacumslang helt och hållet!
