Slaktarn
VW Caddy 1.6 -85 Ort: Hudiksvall |
| Mån 29 jun 2009 20:00 |
Jag har en Caddy, och jag vet att jag är på fel plats i forumet, men motorn är väl densamma som i vanliga Mk1or ?
Det är iaf så att min drar ca 1,05 och det tycker jag verkar orimligt mycket. Vad kan det bero på?
Sedan har jag satt i luftfilter eftersom förra ägaren kört utan, och efter det så tvekar den vid gaspådrag när man ligger på trea/fyra. Det är en femväxlad låda.
Grottis
Donator 100
Golf 3 variant 1,8 -98 Ort: Växjö |
| Tis 30 jun 2009 3:43 |
| Köpt filtret på biltema?
Slaktarn
| Tis 30 jun 2009 13:20 |
| Grottis skrev: | | Köpt filtret på biltema? |
Ja, det har jag.
Grottis
Donator 100
| Tis 30 jun 2009 13:32 |
Byt filter, som du inte köper på biltema...
Mekonomen, autoexperten mfl. Eller VAG?
Tycker du om din bil, lönar det sig inte att vara onödigt snål.
lågpris filter är ofta för täta, varför motorn får för lite luft.
Slaktarn
| Tis 30 jun 2009 13:52 |
| Grottis skrev: | Byt filter, som du inte köper på biltema...
lågpris filter är ofta för täta, varför motorn får för lite luft. |
Okej, kan det vara därför alltså. Kan det även ge upphov till högre förbrukning, om den får för lite luft?
Grottis
Donator 100
| Tis 30 jun 2009 14:21 |
| Tätt luftfilter är samma som choke = mer bränsle
Lidodido
Golf 1 GTi -83 Ort: Lycksele |
| Ons 01 jul 2009 0:00 |
| Kan detta även vara förklaring till småryckig gång? Har ju en GTi med JJ-motor och den smårycker sådär i stan på låga varv och drar över litern. Över litern kanske är normalt men där jag bor är stadstrafik i princip landsväg i 50 fast med nåt enstaka stopp i en korsning. Motorn känns liksom nervös på nåt sätt, inga stora ryckningar utan bara smått.
Grottis
Donator 100
| Ons 01 jul 2009 1:52 |
Det där är jag dålig på, finns andra här som är bättre.
Men jag har själv provat biltemas luftfilter...
Aldrig mer
Mr.TDI
VW Caddy Ort: Stockholm |
| Ons 01 jul 2009 11:35 |
Hur ser tändstift, tändkablar & fördelaren ut samt bränslefilter? Det kan ju bidra till en ryckig gång samt hög förbrukning.
Är det inte bytt så gör en ordentlig service på den, bästa sättet att hålla en motor i bra skick! Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
Lidodido
| Ons 01 jul 2009 11:53 |
Tändstift och kablar bytta, fördelaren misstänker vi dock är dålig. Bränslefilter också bytt. Ska försöka kolla luftfiltret idag om det inte är för mycket göra.
Slaktarn: Drog en 1,05 även innan du satte dit filtret? Lättaste för att se om det beror på det är väl att ta bort filtret igen och köra precis som vanligt och kolla förbrukningen
Slaktarn
| Tor 16 jul 2009 18:55 |
Tog bort filtret igår, eftersom jag har gått på semester och inte åker på alltför dammiga vägar nu. Jag ska se om det är nån skillnad i förbrukning, men en sak är säker : den är väldigt mycket piggare utan filter än med. Man kan knappt tro att det är en Caddy man kör, den rör ju på sig ordentligt Hörde mig för i en annan tråd om det är originalmotorn som sitter i eftersom tidigare ägare monterat stolar, ratt, antagligen instrumenthus och växellåda i den från en GTI, men tydligen såg man på motorn vad det var för nån och det visade sig vara original 1,6L.
Slaktarn
| Fre 17 jul 2009 21:52 |
| Hittills verkar den efter runt 10 mil dra mindre enligt mätarn.
Slaktarn
| Fre 30 okt 2009 18:03 |
Kommer tillbaka till tråden igen med samma problem. Bilen drar ca 1L/mil minst, vid normal körning(80km/h E4). Har nu bytt förgasare som jag tog från en Golf Mk2, och den drog runt 0,6. Flyttade rakt över utan att röra några inställningar. Vad kan problemet vara? Det verkar vara motorn som har nå fel. Har nu fått tag i en annan Caddy som gått 74 tusen mil men ändå drar lite, verkar frisk i motorn så jag kommer att flytta över den i min trots milen. Men jag undrar ändå varför min kan dra så mycket. Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
Golfarn
Donator 50
Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg |
| Fre 30 okt 2009 20:03 |
Inte så bara att det läcker nånstans...hål i tanken??? Allt är till salu, till rätt pris:)
Slaktarn
| Sön 01 nov 2009 20:17 |
Tveksamt att den läcker nånstans. Har inte sett någonting under bilen. Framme vid motorn syns inget heller, dock så kan det lukta bensin som satan när man ska starta den. Men det försvinner ganska snabbt. Jag har en VoCaDoVan med en 1,6l ltt V8.
