Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping |
| Mån 26 okt 2009 9:33 |
Min bil har börjat bli svårstartad på morgonen, men när jag väl fått igång den efter en stund så funkar den kalas hela dagen. Ända tills den stått över natten.
Då kan de behövas ett antal startförsök innan den hoppar igång, och varjegång jag vrider av nyckeln så tänder de till för att sedan dö.
Något förslag?
Lasse1234
VW Jetta Ort: Stockholm |
| Mån 26 okt 2009 9:57 |
Låter som min Vento.
Hittills ingen lösning!
Jag fick förslaget att byta "förgasarfot" som sitter mellan insprutningen och insugningsröret, och visst var det dags för byte, men inte sjutton går bilen bättre för det inte!
Hoppas du får svar som jag kan "snylta" på.
Mvh,
Lasse1234
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad |
| Mån 26 okt 2009 21:08 |
| Kan tyda på att toppackningen läcker in vatten i någon cylinder. Vet inte hur man testar det däremot.
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 26 okt 2009 21:20 |
Ditt startspärr låter det som.
Testa med en reserv nyckel.
Mobeerg
| Tis 27 okt 2009 9:36 |
Idag såg jag även att de kom rök från mitt öppna luftfilter, tog bort filtret och de va en tjock dimma i filtret. Den hoppade igång ganska snabbt när filtret va borta ,och funkade när jag satte dit filtret igen.
Kan de va så att filtret blir fuktigt och därför vägrar starta?
Turborulle
Golf 3 1,8 GL Ort: Lidingö |
| Tis 27 okt 2009 11:22 |
Jag har fått liknande fel på min Golf III -95. Hoppar igång direkt, för att sedan dö några sekunder senare. Hittills har den sedan gått igång på andra eller tredje startförsöket (jag ger lite mer gas då), men i morse så gick det inte alls att få igång bilen. Gjorde ca 10 startförsök, men den ville inte. Jag lämnade bien några timmar och när jag kom hem så försökte jag igen. Bilen startade omedelbart, hur fint som helst!
Man kan ju undra om det har något med fukt att göra, det regnade hela natten?
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Sön 01 nov 2009 20:56 |
| Lasse1234 skrev: | Hej!
Mvh,
Lasse1234 |
Testa med att byta Rotor och fördelarlock! Farsan hade samma problem med sin Vento, sen när vi bytte det så funkade den klockrent!
MickeAndersson
Golf 2 Vw golf mk2 Ort: Västervik |
| Sön 01 nov 2009 22:17 |
Jag har samma problem med min fast nu har det varit lungt ett tag, men jag tror det kan bero på startspärren...Testa att gå ur bilen låsa den, vänta några sek sen låsa upp, sett i nyckel i tändningen sen starta, då ska det funka?
//Micke
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Sön 01 nov 2009 23:04 |
| Blå temp givare????
MickeAndersson
| Mån 02 nov 2009 9:27 |
BamseHagman
| Mån 02 nov 2009 12:32 |
| MickeAndersson skrev: | Jag har samma problem med min fast nu har det varit lungt ett tag, men jag tror det kan bero på startspärren...Testa att gå ur bilen låsa den, vänta några sek sen låsa upp, sett i nyckel i tändningen sen starta, då ska det funka?
//Micke |
Det där lät lite skumt glad att min Golf funkar som den ska! har några små saker bara som måste kollas... Vad dricker era L/mil? Jag har som sagt en Golf III -94 som drar 0,8l/mil, vet ej om det är normalt men det känns mycket!
MickeAndersson
| Mån 02 nov 2009 12:43 |
| Min drar vel ungefär lika mkt, 0,7-0,8 kanske? Dom drar vel kanske lite mera när man har öppet sportfilter kanske? Vet inte redigt?
BamseHagman
| Mån 02 nov 2009 12:45 |
| Hmmm... okej! Många säger att öppet luftfilter är dumt att ha under vintern? nått ni känner till?
MickeAndersson
| Mån 02 nov 2009 12:47 |
| Det har jag med hört men det spelar inte så stor roll... Det blir ju likadant om man kör med orginal. Jag ska testa den här med vintern med öppet filter...
BamseHagman
| Mån 02 nov 2009 13:01 |
Okej blir nog samma här... Köpte Golfen för ca 2veckor sedan och fick inte med original boxen till filtret (orka åka och köpa en sådan)
cigge_vw
| Mån 02 nov 2009 16:49 |
Mvh,
Lasse1234 |
sorry att jag har missat lite,,,,, men det är ju lätt hänt när ni inte håller er till tråden.....
men som sagt prova att byta den blå temp givaren.....eller ryck ut kontakten till den... när du vet att den kommer vara svårstartad....startar den lätt då så byt den....
Armada
Donator 25
VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik |
| Mån 02 nov 2009 17:08 |
| Jag tror också på tempgivaren!
polomannen
| Mån 02 nov 2009 20:07 |
| Byt tempgivaren.
MickeAndersson
| Mån 02 nov 2009 23:37 |
Japp byt tempgivaren!
MickeAndersson
| Ons 04 nov 2009 10:47 |
Hur har det gått med bilen, har du fått ordning pån?
Mobeerg
| Ons 04 nov 2009 22:23 |
Den har funkat klockrent nu, vet inte varför den var så sur.
Men den ska säljas, så nästa person får väl se om det är kvar :]
MickeAndersson
| Ons 04 nov 2009 23:34 |
Okej
