Hallå fått problem med takluckan att den börjat läcka in lite smått i ett hörn,
Ja hörde av mig till Björstigs och fick till svars att produkten inte tillverkars längre
så vad gör jag ?????
Kolla på skroten. Det är samma typ av list på Audi som på VW. Problemet med läckage är förmodligen inte listen eftersom den inte tätar helt tätt. Det är en skålning (kant) runt öppningen till kupén. I varje hörn finns det dräneringshål som det är kopplat en slang till som fram till löper ut innan för innerskärmarna och baktill under stötfångaren längs ned ocu ut mot hörnen på bakskärmen. Kolla så inte dessa är täta.
