munk3n89
Golf 1 1,6td Ort: Ronneby |
| Lör 31 okt 2009 17:46 |
Tjena! Skulle på med min väghållningssats idag o demonterade dämparna bak, då upptäckte jag att de övre fjädersätet på båda(!) dämparna var precis upprostade. Har suttit o letat nästan hela eftermiddagen efter två st övre fjädersäten men dom verkar inte finnas på varken biltema eller mekonomen. Är de någon som fått samma problem o fått tag i såna? Är väldigt tacksam ör snabba svar eller svar överhuvudtaget !
| Lör 31 okt 2009 18:40 |
Vag orginal som gäller, vanligt dessa rostar upp
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Lör 31 okt 2009 18:47 |
9521855 är Klokkerholms produktnummer på övre fjädertallrik till Golf 2...
Dom seriösare reservdelsfirmorna SKA kunna fixa fram dom...säljer själv Klokkers delar hemma i Finland
Senast ändrad Lör 31 okt 2009 18:47, ändrad totalt 1 gång
Donator 25
Autodelar.net har sånna för 40 spänn styck, fast de verkar rätt så struliga att ha och göra med..
Första gången jag handlade av dom funka det perfekt, men andra strula som fan, beställde i juni, och det är inte löst än... Var bara för en skitsumma men ändå..
Vad är det för väghållningskitt du köpt då? Om det är coilovers som varenda jävel har nu för tiden så behöver du inte dessa
Samnerud
| Sön 01 nov 2009 21:24 |
Kan skriva under på "Snuffes" åsikt om autodelar....
Mekonomen eller autoexperten bör kunna fixa detta,VAG original är faktiskt inte alltid dyrast så kolla detta med. Jag sprejade mina fjädersäten duktigt med rostskyddsmedel,först montera ihop allt sen på med valfritt medel,smacka dit skiten.
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
| Sön 01 nov 2009 21:51 |
Har beställt grejer från Autodelar dock känner jag en som har företag som brukar beställa där...
Men satte lite krav på dem då det tog lite tid.. så slapp frakten..
Och det var på lite skärmkanter och en bakdel så spara lite pengar där
munk3n89
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg |
| Ons 04 nov 2009 16:49 |
Menar du att infästningen till fjädern i karossen hade rostat upp eller att fjäderskålen på dämparen rostat sönder?
Min infästning i karossen har rostat sönder på min Jetta och skulle också behöver ekonomiplåt för det. Så om det är infästningen du menar så vet jag ju att mekonomen har det jag söker
