Hej, har ett "vinande" ljud i växellådan när jag kör på 5:ans växel, dom andra växlarna fungerar bra. Har kollat oljan utan resultat. Är det växellådsbyte som gäller eller är det billigare att byta bara drevet?
Femman går torr först. bilen lär gått med lite olja.
har du bara kollat oljan eller fyllt på också?
vad har du hällt i?
ur med allt och häll i rätt olja.
Jo växellådan har gått med lite olja innan jag märkte att det var hål i det gröna locket. Och då bytte jag ut det. Jag har haft ur all olja och fyllt på. Men jag har inte fyllt på genom "hastighetsmätar hålet" utan i hålet för backljuskontakten
Tjuter det i lådan så är den ofta körd. smidigaste är när du fyller på olja att göra detta genom pluggen på gaveln och fylla på tills det rinner över och i med pluggen. testa tappa ut oljan och fyll ny. men tro nog det blir en beg låda. finns på skroten för 1500-2500 om du inte hitta en privatare som har billigt
Det är viktigt med rätt mängd olja! Hade för lite förut. då rök femman efter ett tag. Sen har jag råkat haft lite för mycket olja. Då rök en packning så olja pressades in till kopplingen, då pajade den. Så... rätt mängd är bra att ha Har du en 5vxl 020 låda ska det vara exakt 2 Liter olja.
