Bytte kamrem på en golf 1.8 igår. Var nogrann med att få alla markeringar rätt då jag vet hur det kan gå annars
Men när jag skulle starta den så gick den runt ett par varv och sen tog det tvärstopp! Precis som om någonting fastnade eller tog i..
Vad kan ha hänt!? Drog runt motorn för hand ett par varv innan jag provstartade och då var det inga problem!
Hoppas du inte gjorde tabben att du sket i att vrida på kugget som sitter i mitten till höger... det är nämligen kugget som driver fördelaren och står den fel då kommer det feltända inte starta alls eller gå som en påse nötter!
//Soderqvist
kan detta göra att en motor bara går på två cylindrar? Jag har dock inte gjort något kamremsbyte.
