Forum - Golf 1 (74-84) - Blåser kallt i kupeb
Fredriksson
Golf 1 Golf 3 Caddy 1 Ort: Kalix
Tor 05 nov 2009 0:19 Svara med citat
Vad kan vara fel då det enbart blåser kalluft från utblåsen i instrumenten som man kan justera i min golf 1a? Har på max värme, både på rutan och på golvet blåser det varmt, men inte genom utblåsen på instrumenten.
mvh
Golf MK1 1.6D -82
Caddy MK1 1.9td -85
Golf MK3 1.9D -93
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Tor 05 nov 2009 1:00 Svara med citat
Garanterat att luftslangen har lossnat. har hänt mig och även några andra jag känner, kolla bakom instrumentpanelen. ska finns ett rör/slang som går till de utblåsen du pratar om ;-(
Minst en VW är givet
Fredriksson
Tor 05 nov 2009 1:01 Svara med citat
Okej, låter otroligt att slangen skulle ha lossnat på båda sidorna. Men ska kolla upp det. Återkommer i morgon om det hjälpte, tack!
Mvh
Golf MK1 1.6D -82
Caddy MK1 1.9td -85
Golf MK3 1.9D -93
Eskilade
Golf 1 1.6 -83 Ort: Nyköping
Tor 05 nov 2009 9:47 Svara med citat
Vad menar du med instrumenten? Jag fick för mig att de två som går att rikta endast är för friskluft, alltså kall luft utifrån. Jag brukar stänga dem och köra enbart på rutvärme och fotvärme när det blir kallt...
Typ1 -60 | Golf C -83
www.6volt.nu
golf666
Tor 05 nov 2009 10:20 Svara med citat
Stämmer, är tyvärr bara friskluft på mk1orna i de utblåsen!!
jöns
Tor 05 nov 2009 10:55 Svara med citat
Men det är frisk kall härlig luft som gör att man inte somnar Whistle
stäng av skiten så kommer du upp i värme snabbare och du slipper frysa en timme innan värmen kommer. Laughing
Clio Sport 2,0 16v -01
aantie
Tor 05 nov 2009 16:59 Svara med citat
Jaha oj då ursäktar jag mitt inlägg. trodde att det var ett annat utblås vi pratade om d'oh!
