Första inlägget på forumet! Är jävligt ny på Golf och även på VW.
Köpte en Golf GL-83a för lite sen och är lite nyfiken på vad som skiljer en 1,6 GTi och en vanlig 1,6 med förgasare. En annan grej jag funderat på är om GTi:n har elektroniskt eller mekaniskt insprut. Man kan ju inte låta bli att gå i tankarna om att trimma upp den lille
Är också inne på samma tankar med min jetta
Men är det bara kam och topp som skiljer 1,6 gti och vanliga 75hk motor eller är det annan vev, stakar, kolvar, block etc?
mvh
Toppen i sig och i stort sätt allt i toppen, kolvar.
För den som funderar på att byta motor till en GTi i en "vanlig" golf 1 så blir det betydligt billigare och tar mindre tid att köpa en GTi. Vill man ha bilen "gatlegal" så blir det ännu dyrare och mer jobb. Annars kan man köra GTi motorn med lämplig förgasare, då blir det en helt annan sak.
