Forum - Golf 2 (83-91) - Koppling/växellåda problem
Sön 01 nov 2009 15:03 Svara med citat
Jag behöver hjälp, tips och råd.
Jag håller på att byta koppling på tjejens bil. Kopplingen har alltid tagit längst upp utan knappt någon möjlighet att slira på kopplingen. Den hugger nästan direkt. Den tar alltså längst upp. Tänkte då att jag byter lamell. Men när jag rivit allt och har grejerna i handen så är det en nästan ny sachskoppling i. Nya lameller, ny tryckplatta.
Tidigare ägare har kapat(!?) fästet från växellådan till kudden. Det lösa fästet som inte är gjutet slash skruvat i diffhuset. Kan detta vara problemet?
Jag vet inte vad jag ska göra. Har en växellåda över att hänga dit. Med tillhörande koppling. Orkar jag byta eller är det enklare än så?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Sön 01 nov 2009 15:51 Svara med citat
Har du den självjusterande vajern på den?
byt ut vajern mot manuell justering....
om det är det gjutna fästet som är kvar borde det inte vara något problem....jag tror att det andra i Plåt är mer som ett stöd...
men som sagt skulle nog satsat på vajern i detta läget...
Sön 01 nov 2009 16:21 Svara med citat
Det satt självjusterande vajer på först. Har bytt till manuell då jag också trodd problemet rätt där, men icke. Ingen förbättring.
cigge_vw
Sön 01 nov 2009 18:59 Svara med citat
Hmmm om du har plockat ner allt och hade en en låda liggande kolla då kopplings armen/pinnen...dra ut den och jämför den med den andra..så den inte är för sliten....
kolla också så att inte metall skimset till tryck plattan var bakom plattan mot veven som då gör att tryckplattan kommer för nära lammelen...
att sätta skimset på fel sida om man vill öka effekten utan att köpa värre koppling...har funkat i vissa fall....då får man ung det fenomenet...en koppling som bettar direkt utan sinter....
Sön 01 nov 2009 22:37 Svara med citat
Lamellen till kopplingen som varit (är) gay var väldigt glansig och blank.
den andra lamellen är mer matt och lite fiberstruktur på. Känns som att den legat på och blivit svinvarm.
Men jag ska kolla det senaste du skrev. Det känns som en logisk förklaring nu när du säger det.
kikar i veckan. tack!
cigge_vw
Sön 01 nov 2009 22:54 Svara med citat
Stången i växellådan dra ut den och jämför längden med den du har liggande ....var kanske lite otydlig sist...
så lamellen var glansig....tja då hade inte jag satt tillbaka den...då den troligtvis kommer börja slira framöver.....
men men hoppas du nu löser ditt problem Thumbs up
