Finns det någon här som VET om man får lägre kompförhållande med audi s2 kolvar och stakar i kr blocken, och i så fall hur mycket lägre......(med stål packning)....
eller måste jag svarva ner kolvarna för att få ned kompet även på dessa?
Ja jag har också kolla runt lite men får inga bra napp om detta riktigt.....
om jag lägger kolvar med stakar bredvid varran är det istort sätt samma höjd på dem
plockar jag av kolvarna och sätter EN av kolvbultarna igenom BÅDA kolvarna så ser man ingen direkt skillnad på höjden mellan s2 och original.... däremot är s2 kolven ca 5 mm kortare allt som allt men inte om man sätter dem i samma höjd som kolvbulten...då är de samma...om ni förstår
Japp de har en grop i mitten men vi vill ju veta hur mycket den gropen gör i förhållande till original...
det är rätt tråkigt och dyrt att montera ihop allt för att sedan mäta och plocka isär...
är det någon här som har monterat ihop ett kr block med s2 grejer som kan beskriva vad som krävs och vad komp och förhållande blir...
om inte kommer denna tråd leva vidare tills vi har svaren som alla är intresserade av för överladdad KR....
ditt C/R går från 10:1 till 9,3:1 (med fiberpackning).
Du behöver fräsa ut för oljesprutsmunstuckena ur kolvskirten så allt går fritt.
Aha grym info där.....yterligare en grej att tänka på då.... riktigt bra....
hum fiber packning är det original du menar då?
finns ju mls packningar som sänker kompet med 1kg
säkert eller osäkert det är frågan?
ska man över ladda är det väll bäst med riktig mls packning....
G60is?
mer bra info....... här samlar vi det mesta med just kolv och stake så sammanställer vi infon efter hand.....
