Forum - Golf 3 (92-99) - Avgasvärden!
Aenden
Golf 3 1.6 -94 Ort: Jönköping
Sön 11 okt 2009 22:58 Svara med citat
Har en 1.6a med motortypen ABU som fått spratt efter att jag bytt förgasare inkl. spjällhus samt förgasarfot...
Anledningen till bytet är avgasvärden som var/är? skyhöga..
Haft bilen på verkstad som bytt katalysatorn, lambdasonden och tempgivaren.. De har även gjort lite inställningar på bl a tomgång samt rengöring av div. saker som insug mm..
Avgasvärdena blev dubbelt så dåliga efter detta (?) och verkstaden berättade att det TROLIGEN var spjällhuset som gett upp.. (iaf 1 av de 3 givarna på detta)
Jag hittade en beg. förgasare komplett för en billig penning och slängde på den i morse..
Efter detta så är bilen jättejobbig vid kallstart. Måste hålla varv för att den inte ska dö, men så fort den blivit någotsånär varm lägger sig tomgången på dryga 800rpm och den slutar hacka vid körning.. När den är kall går den okej fram tills 3000rpm så länge man gasar då den typ slutar mata(?) vid underhållsgas hackar den och vid tomgång dör den som tidigare nämnt.
Har haft bilen några veckor och har sedan jag köpte den dragit hel tank soppa på dryga 30 mils körning (även långkörning)
Värdena:
innan byte av lambda, katt, tempgivare och förgasare:
CO 1.5 (0.5)
co2500 3.1 (0.3)
hc 200 (100)
lambda 0.91 (0.97-1.03)
efter byte av lambda, katt samt tempgivare.. också rengöring av insug osv..
co 5.4
co2500 9.3
hc 252
lambda 0.77
har inte mätt uppvärdena efter förgasarbytet
Vad gör jag nu? finns det något som jag själv kan ställa in eller har jag helt enkelt inte fått förgasaren tät vid montering? Vet heller inte hur bensinförbrukningen påverksts ännu..
tacksam för svar!!
/Tommy
Senast ändrad Ons 21 okt 2009 9:34, ändrad totalt 1 gång
krillebus
Mån 12 okt 2009 0:03 Svara med citat
Låter ju nästan som om den begagnade förgasaren inte fungerar som den ska?
Satt alla slangar som ska sitta då?
Har du dragit foten ordentligt så ska den ju bli tät.
Inget annat som läcker då? Insug? Avgassystemet för lambdan?
Lägger ändå min gisning på förgasaren eller nån givare, allternativt att den drar tjuvluft nånstans!?
efter midnatt"
Aenden
Mån 12 okt 2009 8:59 Svara med citat
Jag tippar på ljuvluft mellan förgasare och spjällhus alternativt förgasarfoten men har inte haft tid att kolla det.. ska man behöva lägga ngn tätningsmassa mellan anläggningsytorna?
i morse när jag startade bilen kall så landade tomgången på 800-900 utan att jag själv behöver varva den men är fortfarande hackig vid körning tills den blivit varm.. Boo hoo!
krillebus
Mån 12 okt 2009 21:01 Svara med citat
Nope, behövs inge tätmassa, är ju av gummi så ska den täta hur fint som helst!
Kolla så du inte har läckage på avgaset före lambdan.
efter midnatt"
Aenden
Tis 13 okt 2009 9:16 Svara med citat
Lambdan sitter ju på katten så du måste mena föra den va? Smile alltså typ främre röret/grenröret?
krillebus
Ons 14 okt 2009 2:10 Svara med citat
Stämmer bra det!
efter midnatt"
Aenden
Ons 14 okt 2009 18:09 Svara med citat
Inga läckage enligt verkstaden.. fortfarande inte kunnat mäta upp värdena men bilen verkar nu efter besöket på verkstaden gå bra igen..
Bara testat en kallstart och då var den inte ens hackig.. lite seg vid 3000rpm men det släppte ganska fort..
är jag helt ute o cyklar om det bara är styrboxen kvar attt byta om inte värdena är bra nu.. som sagt bytt ALLT som har med det att göra?! Dom har nollställt styrboxen idag också (hur man nu gör det?)
mycket bra flås i ändröret och det ska tydligen ryka mindre efter besöket och den luktar inte alls lika mkt oförbränd soppa som tidigare tkr jag..
polomannen
Ons 14 okt 2009 18:38 Svara med citat
Möjliga fel.
1. förgasaren dålig.
2.tjuvluft.
3.dålig ströförsörjning till motor styrdorn.
4.dålig jord till mtor styrdorn.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
krillebus
Fre 16 okt 2009 1:40 Svara med citat
Nolla boxen kan man göra genom att bryta strömmen en halvtimme, alltså lyfta bort minus polen från batteriet.
Innan du byter styrbox så kolla upp det som polomannen nämner ovan!
efter midnatt"
Aenden
Fre 16 okt 2009 15:35 Svara med citat
Bytt ut boxen.. satt en box från en 1.8i i bilfan! :S
stoppat i en som ska funka med min bil och bilen gick genast mycket bättre.. inga hack vid kallkörning och heller ingen dippande tomgång..
Verkstad har mätt jord och tjuvluft osv..
så långt ok!
kommer vi till det tråkiga igen:
besiktigad för 30 minuter sedan med HC över 600, co på 8.någonting samt lambda på 0.71 trots hygglig varmkörning innan....
VAD SKA JAG GÖRA NU?? som sagt bytt förgasare m spjällhus, tempgivare, termostat, kat samt lambda och nu också styrboxen...
det sitter 2 st givare till vänster på toppen varav 1st är blå(den högra, sett framifrån?).. vad är dessa? har hört att en är oljetrycksgivare men vilken är det och vad är den andra? har dessa ngt med värdena att göra?
kan bränslepumpen ge för högt tryck?
MYCKET tacksam för svar!!
/Tommy
Senast ändrad Fre 16 okt 2009 15:38, ändrad totalt 1 gång
Aenden
Fre 16 okt 2009 15:37 Svara med citat
POLOMANNEN:
är det boxen du menar med styrdonet? Smile
krillebus
Fre 16 okt 2009 17:13 Svara med citat
Hmmm. låter surt det där Confused
Jag skulle nog åka förbi Vag och kolla "felminne" Felkoder, eller om du känner någon som har till gång till mätutrustningen, hör med Polomannen, han kan säkert hjälpa dig!
efter midnatt"
Aenden
Lör 17 okt 2009 9:42 Svara med citat
Okej vi skippar allt som tidigare varit..
Döper om tråden till "ojämn tomgång"
Bytte tillbaka till min gamla förgasare och kallstartsproblemen verkar vara ur vägen! Think
nu är den lite osäker på tomgången istället..
landar oftast på 900-1000 vid tomgång.. ger jag gas till exempelvis 4000 och släpper så dimper den inte ner på 900 direkt utan dalar saakta ner och kan om jag har otur hamna på dryga 1500
där den vänder och går upp till 1900. där släpper den och upprepar 1500 till 1900 proceduren tills jag kört iväg en liten stund då den verkar hamna på 900 igen!
har jag ont i huvudet för mindre ska alla veta! Smile
hur ska en avgas lukta?
inte bensin förmodar jag? Brick wall
varm luft flyger ur mitt avgassystem och enilgt mig luktar det baara varma avgaser och inte
oförbränd soppa... kan det vara ett bra tecken?
krillebus
Lör 17 okt 2009 17:02 Svara med citat
Svårt att säga hur avgaser ska lukta men det ska ju inte ryka onormalt.
Ingen onormal färg då, blå eller grymt grå?
Ska ju inte lukta soppa heller, tyder på oförbränd soppa.
Kan ju vara topplockspackningen om den ryker onormalt grått! Sätt handen vid slutröret så känner du om det kommer mkt fukt och vatten.
Kan ju vara spjällhuset som kärvar en aning innan det blir varmt, provat med att smörja upp allt?
Kompprov och kolla felkoder är mitt tips!
Finns ju roligare saker att göra än att jävlas så jag förstår din frustration men förr eller senare brukar man ju springa på problemet.
efter midnatt"
Aenden
Sön 18 okt 2009 16:06 Svara med citat
Nejnej.. torr och rökfri luft bara.. rök ganska mycket med gamla boxen och den "nya" förgasaren som jag nu slopat igen.. finns inga felkoder mer än lambdan innan jag bytte boxen..mkt troligt att det är något som kärvar.. får en känsla av spjället så det blir till att smörja lite.. Smile
haha! ja och det jobbigaste är ju att verkstäderna inte kan säga något.. de hittade inte ens felet på styrboxen!!! :S
känns sådär att lägga ut pengar på skiten när man själv lokaliserar problemen?
OCH på onsdag är det körförbud!! JIPPI!
krillebus
Sön 18 okt 2009 18:34 Svara med citat
Okej, läste tydligen lite dåligt förra gången, tyckte du skrev att den luktade soppa Embarassed
Eftersom du bytt förgasare igen så kanske värdena är bättre nu, testa med lite smörja på spjällhuset och en flaska Redline eller den silvriga Stp,n i tanken.
Oljebyte kan ju ochså göra under på avgasvärdena om det är länge sen det gjordes.
efter midnatt"
polomannen
Tis 20 okt 2009 6:19 Svara med citat
Aenden skrev:
POLOMANNEN:
Japp det är det jag menar.
Aenden
Tis 20 okt 2009 12:40 Svara med citat
Allt fixat nu! Det hela grundade sig i styrboxen.. skulle kunna nita den som bytt!
bytte tillbaka till den gamla förgasaren så den "nya" var kass?..
tack för alla svar boys!
(klarade ju körförbudet jag hade imorgon också) wohoo
Aenden
Tis 20 okt 2009 17:07 Svara med citat
En sak till bara! Smile
Någon som har tips på HUR jag bäst smörjer spjället i förgasaren?
Aenden
Ons 21 okt 2009 9:39 Svara med citat
HJÄÄÄÄÄÄLP!!!
CO: 0 (0,5)
CO 2500: 2,3 (0,3)
HC: 003 (100)
Lambda: 0,93 (0,97-1,03)
bilen kliver fortfarande inte ner i varv direkt vid exempel växling.. Dalar sakta ner efter någon sek om jag fortsätter koppla.. hugger något vid motorbroms.. annars går den bra!
Vad gör jag?!
krillebus
Tor 22 okt 2009 2:06 Svara med citat
Gick bilen igenom besiktningen?
Alla värden är ju bra förutom co.halten!?
Enda sättet att smörjo spjället är att smörja länkarna på utsidan av förgasaren, kan ju även vara bra att plocka isär och rengöra själva spjällhuset!
Som sagt, testa och kör en Red-line
eller Stp.
efter midnatt"
Aenden
Tor 22 okt 2009 12:13 Svara med citat
Nope.. får för mycket soppa vid 2500 varv så det är på co2500 den ger upp + att lambdavärdet sjunker lite för mycket vid 2500..(vilket hör ihop med fet blandning va?) vad ska man göra om man inte vill behöva köra i redline eller k-sprit för att klara av det då? :O ny bil va? Brick wall
sålde precis min -03a
krillebus
Tor 22 okt 2009 14:02 Svara med citat
Nja, redline eller Stp är ju mer för att rengöra bränslesysten och spjällhus, visst kan du hälla i K-sprit eller Etanol och få ner co-halten så kanske den går igenom besiktningen.
Jo, allt tyder ju att bilen går för för fett men du har ju bytt det mesta så jag vet inte riktigt vad jag ska komma med för tips eller ide!?
Förutom det jag sagt tidigare......
Tjuvluft på insugs sidan?
Avgasläck innan lambda sonden?
Avgassläckage, räcker ju med att pytteläck så luras sonden att fetta på, samma med insugsläck, suger bilen tjuvluft så fettar den på för att försöka kompensera läckaget.
Kryp under och kolla avgaset noga,
Samma med insugetm köp en flaska startgas och spruta på överallt och lyssna NOGA om tomgången förändras.
Kostar ju inte många kronor och kan vara värt ett försök!
efter midnatt"
krillebus
Tor 22 okt 2009 16:14 Svara med citat
Hmmmm, klurade en stund på din bil och om man kollar co värden och hc värden så låter det ju faktisit inte som om det skulle vara insug eller avgaset som läcker, vore det så borde hc värdet ochså sticka iväg.
Låter mer som inte bilen får tillräckligt med luft, du har väl kollat luftfiltret?
Vad har du monterat för lambdasond?
efter midnatt"
Aenden
Lör 24 okt 2009 9:32 Svara med citat
Lambdan är original i universalkat..
vid varv sticker hc också. landar på 200+ (mängd oförbränd soppa?) co blir felaktigt samt lambda sjunker.. den gemensamma nämnaren är väl fet blandning? jag tror den får för mkt soppa vid varv.. återstår att se då bilen ÄNNU en gång är på verkstad sedan i torsdags och de säger att det inte är några läckage :'(
david_malax
VW Passat vr6 Ort: Ängelholm
Lör 24 okt 2009 10:18 Svara med citat
Kanske ett dumt tipps men den blå givaren, borde ju vara temp givaren? Kan det inte vara så att den kass och känner att motorn e kall och vill ändra värdet så att den får för mycket soppa?
Bara en tanke. Vill ju försöka hjälpa till Smile
Aenden
Lör 24 okt 2009 15:16 Svara med citat
Menar du den högra givaren till vänster uppe på toppen?
david_malax
Lör 24 okt 2009 16:51 Svara med citat
Vet inte vart den sitter på din motor, men kolla upp om det är en tempgivare som sitter där du förklarade.
men det är bara en tanke, men kan ju vara värt att prova byta den.
krillebus
Sön 25 okt 2009 2:50 Svara med citat
Okej okej...!
Jo. det tyder ju på att den får för mkt bensin.
Skulle kunna vara tampgivare men då borde den fetta på även på tomgång, känns som nått annat, hoppas dom hittar orsaken på verkstaden, berätta gärna hur det går!
efter midnatt"
Aenden
Sön 25 okt 2009 20:32 Svara med citat
tempgivaren sitter på högersidan av blocket och den är bytt.. twice! d'oh!
Sida 1, 2  >
