patrik_a
Golf 1 GL -83 Ort: Jönköping |
| Sön 01 nov 2009 19:39 |
Som rubriken lyder har jag lite problem med mina baklampor.
Fick bromsljusen att fungera tidigare ikväll men nu har dem lagt av igen.
Höger blinkers fungerar och ev. backlampan.
Dem vanliga bakljusen har lagt av, likaså som sagt bromsljusen.
Vänster blinkers är kaputt.
Jag skulle tippa på att det är insatsen till lamporna som har gett upp.
Någon som vet bästa sätt att ordna till detta?
Hittar inte sådana insatser någonstans, har kollat på olika skrotar i stan och ingen har någon MK1'a ståendes.
Har surfat omkring på olika hemsidor med bildelar och hittar inget i fungerande skick.
Kan det vara kablarna som lagt av eller är det själv insatsen?
Hur svårt (skala 1-5) är det att dra nya kablar, gör man det på en kväll eller hur lång tid tar det?
Någon med erfarenhet av baklampsbyte på en MK1'a får gärna höra av sig.
Tacksam för svar.
Berglund
Moderator Donator 50
| Sön 01 nov 2009 20:10 |
Varför tor du att insatsen är trasig?
har du kollat säkringarna?
Är lamporna hela?
Är reläerna hela?
Hur ser jordpunkten ut i bagaluckan?
patrik_a
| Mån 02 nov 2009 5:51 |
ISO kontakten glappar.
Lamporna är hela.
Har inte kolla reläerna.
Jordpunkten är rostig som fan (väldigt lokalt).
patrik_a
| Mån 02 nov 2009 8:38 |
| Bromsljuset fungerar på ena sidan idag och backljuset blinkar som ett stroboskop.. något som känns igen för någon?
vwtompa
Golf 2 GTI G60-91a Ort: Götene |
| Mån 02 nov 2009 9:18 |
| Det låter som du har ett jord fel....dra en ny jord kabel från baklycktorna vet ja.
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Mån 02 nov 2009 9:20 |
Alltid jordfel.
5-56 och en ordentlig jord till att börja med.
hade ungefär samma på min mk2, det glappade och hade sig.
lite olja på och en riktig jord så försvann det för evigt.
patrik_a
| Mån 02 nov 2009 9:42 |
Ofan, det skall jag testa när jag kommer hem från jobbet.
Jag tackar för tipsen!!
jöns
Donator 200
| Mån 02 nov 2009 9:47 |
Om jag förstod det hela rätt så är kontakterna till bakstycken glappiga?
det finns ju speciellt kontaktspray med om 5-56 inte gör susen med än en liten stund.
patrik_a
| Mån 02 nov 2009 9:49 |
Njae, jag tror att dem är glappiga.
När jag ruckar lite på dem blinkar lamporna till, detta är enbart på högra sidan.
Vänstersidan är helt off.
Hoppas att det fungerar med lite slipning & 5-56.
Kontaktsprayen finns i närmsta hard ware store eller?
jöns
Donator 200
| Mån 02 nov 2009 10:18 |
| Det borde det finnas, kan kallas elektronikspray med.
patrik_a
| Tis 03 nov 2009 9:22 |
Fick båda bromsljusen att funka idag, dock inte vanliga bakljusen, dem är ju rätt vitala.
Det är ju alltid mörkt ute nu.. satte jorden provisoriskt i stötfångsbulten.
Får fixa det lite bättre ikväll.
jöns
Donator 200
| Tis 03 nov 2009 10:34 |
| Så det går framåt iaf.
Berglund
| Tis 03 nov 2009 19:45 |
| Måla lamporna röda, eller köp diodlampor så blir det rött ska du se.
patrik_a
| Sön 08 nov 2009 16:21 |
Har redan dioder i alla lampor
Berglund
| Sön 08 nov 2009 16:34 |
| Har du vita dionder där bomslyset är då eller?
