Forum - Golf 2 (83-91) - Byta Insprutsförgasaren mot ett riktigt insprut
hansen
Golf 2 1,8 -88 Ort: Ludvika
Fre 20 mar 2009 0:53 Svara med citat
Någon som vet om det e svårt att byta ut insprutsförgasaren mot ett riktigt gti insprut på en 1988ans CL? Confused
Buggrun 09 "Länktar"
Kärleken är inte blind den är bara efterbliven
nickepik
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Fre 20 mar 2009 8:22 Svara med citat
från 16v eller 8v ? blir nog svårt på 16v kankse Rolling Eyes
hansen
Fre 20 mar 2009 10:35 Svara med citat
På en 8v de gjordes inga 16v med insprutsförgasare
connsann
Golf 2 CL -92 Ort: Göteborg
Tor 26 mar 2009 23:26 Svara med citat
Jag lyfter tråden med en kanske mer ingående fråg då tråden inte verkas användas.
Funkar det att ersätta monojetet på en RPmotor med K-jet från en GZ motor vilket insug ska jag/kan jag använda? Hur många hk kan det k-jetet leverera bränsle för orginal och gnistat?
Sveriges värsta bilförare "om man skrattar och kör som en dåre utvecklas man som en bilförare"
hansen
Fre 27 mar 2009 0:45 Svara med citat
tack du kunde det där lite bättre såg jag Very Happy
connsann
Fre 27 mar 2009 3:19 Svara med citat
A men jag vet inte om det passar där av "lånet" av tråden som kan gynna oss båda till bra svar Regular Smiley Ska nämligen trimma min och Monojetet bottar nästan helt efter byte av kam avgas och luftfilter. vill porta toppen mm.. Razz
Förövrigt så är en GZ motor en 8V gti motor så det borde ju gå fast funderar på om insuget från den också funkar på en RP/ADZ motor.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 27 mar 2009 9:04 Svara med citat
Behövs väl ändå en topp med spridarhål för att köra med insprutning, eller ja såvida man inte gör en jäkla modd av insuget..
Sen är jag osäker på om en gti-topp fungerar ihop med RP-blocket
Istay4ever
VW Passat 1.8 -95 Ort: Hylte
Sön 14 aug 2011 18:31 Svara med citat
Blocket är väl mer eller mindre samma? oftast brukar det bara skilja vid toppen vad jag vet.. och ja det skiljer ju såklart på kolvar och liknande, men ändå, blocket är uppbyggt likadant..
pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker! Wink
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Sön 14 aug 2011 22:51 Svara med citat
Som sagt behövs det antingen hål för spridarna i toppen, eller så bygger du ett eget insug med spridarhål och använder fuelrail. Borde väl funka fint.
Kolla annars om en gti eller g60-topp passar, som du kan fixa till vid sidan om så kan du köra bilen under tiden.
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
