Forum - Golf 1 (74-84) - Jetta med coilovers hoppar fram...
fager_ugglan
VW Jetta 1.6 TX -83 Ort: Göteborg
Mån 02 nov 2009 10:45 Svara med citat
Tjena!
Har köpte en uppsättning ta technix coilovers från ebay som jag monterade bak på jettan i helgen, fram sitter fortfarande original. Efter tips tog jag bort den lilla "hjälpfjädern", haralltså bara den stora fjädern monterad på dämparen.
Men bilen har blivit studsig som fan, kör man över gupp hoppar den bra länge efteråt. Kör med 13" däck med 70 profil. Ska den bete sig så med coilovers?
jöns
Mån 02 nov 2009 10:57 Svara med citat
Ligger hela fjädern emot när du tog bort hjälpfjädern?
vad var det som skulle ändras när man tar bort den?
Clio Sport 2,0 16v -01
Mån 02 nov 2009 11:17 Svara med citat
Nackdelen är väl att dämparen blev så hård och med hög profil så gungar däcken.
Inte aktiv längre.
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Mån 02 nov 2009 11:35 Svara med citat
Du åker på genomslagsgummina! Såga av dem på mitten eller ta bort helt.
J-P-R
Passat 7 4-motion Ort: Örebro
Mån 02 nov 2009 15:14 Svara med citat
Gunget kommer från däcken.. Blev samma fenomen på min skrotis när jag bytte till vinterdäck.. Smile
Eskilade
Golf 1 1.6 -83 Ort: Nyköping
Mån 02 nov 2009 16:02 Svara med citat
Var sitter genomslagsgummina bak på bilen?
Typ1 -60 | Golf C -83
www.6volt.nu
D.E
Mån 02 nov 2009 16:19 Svara med citat
Under dammskydd som sitter innanför själva fjädern.
Eskilade
Mån 02 nov 2009 16:46 Svara med citat
Där ja! Men sitter det genomslagsgummin på de billiga coiloversarna de flesta kör med?
www.6volt.nu
fager_ugglan
Mån 02 nov 2009 18:23 Svara med citat
Ja, på mina sitter det gummin under damasken men jag har ju inte min särskilt lågt skruvade, men jag ska kolla detta.
J-P-R
Har du lyckats lösa det på nått sätt? Ska testa med olika lufttryck kanske.
D.E
Tis 03 nov 2009 13:35 Svara med citat
Ja, på precis det stället. Smile
jöns
Tis 03 nov 2009 13:37 Svara med citat
Och om man tar bort dessa så blir egenskaperna hos bilen hur?
D.E
Tis 03 nov 2009 13:43 Svara med citat
Du får genomslag i stora gupp... Dämparna slår i botten vilket inte är så bra.
jöns
Tis 03 nov 2009 13:49 Svara med citat
Och detta har sönder dämparen?
det borde väl isf påskynda kinadämparen till alles kaputt?
frågan är väl varför den slår igenom?
Ju tyngre desto mer pressas de ner, men så mycket tyngre bör väl inte hans bil vara och enligt honom var det en bit kvar med.
jag bara resonerar nu visserligen.
D.E
Tis 03 nov 2009 13:59 Svara med citat
Kinadämparnas genomslagsgummin är dimensionerade för maxhöjd på dem. Sänker man så slår de igenom och studsar på gummit ganska omgående. På lägsta så vilar den på gummina, därför kapar man dem.
jöns
Tis 03 nov 2009 14:14 Svara med citat
Aha, då börjar jag förstå hur de är konstruerade.
