Hastighetsmätaren, vattentempmätaren och tankmätaren fungerade inte samt att oljemätaren krånglade ibland så jag tog ur mätaren, tog isär den lite och tittade. Inga kretsar var brutna och hastighetsmätaren var hel så jag satte tillbaks den. Jag kom på att felet med hastighetsmätaren var en defekt vajer. Den är utbytt så nu fungerar åtminstone den.
Nu jävlar fungerar inte instrumentbelysningen längre. Inte heller blinkersen. Vattentempmätaren och tankmätaren är oförändrade. Det enda som egentligen fungerar är hastighetsmätaren, varvräknaren och den digitala klockan...
Det är inget ovanligt att krettskortet går sönder så prova först med att ha extra jordfläta.
Jag är riktigt dålig på det här med el. Vart drar man jordflätan ifrån? Att man ska jorda i karossen eller något annat fast metallobjekt i karossen typ motorfäste förstår jag men vart ska man dra jorden ifrån?
Det finns jordplint under panelen eller nära säkringsboxen, och jorden skruvar du dit på en av dom små muttrarna som är på baksidan av instrumentet se till att verkligen sätta den på jord i panelen bara.
Jag förstörde hastighetsmätarvajerhöljet i ändan mot mätarhuset förresten... Drog inte försiktigt som du sade. Hahaha... Jag fick plocka vajern med metallhölje från GTI'n.
