Du har väll en mutter ute vid frikopplings armen.. släpp muttern några varv och snurra på den vita hylsan på vajern tills det börjar hända något.. obs för mycket justering kan innebära att lamellen slirar.....så spänn den lite i taget och känn på dragläget om det är tillräckligt om inte skruva lite till avsluta med att tajta åt muttern som då låser hylsan...
