Forum - Golf 2 (83-91) - Ställa kamremmen medvetet fel , gå bättre ?
fantomas
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Norrköping
Lör 07 nov 2009 21:18 Svara med citat
Jag har lite funderingar nu , detta gäller en 1.8 RP maskin.
Jag har hört "kan vara skitsnack" att om man ställer kamremmen ett (eller om det var fler hack fel) så kommer bilen gå bättre Think
Någon som hört liknande eller är det bara skitsnack/skröna ?
Lör 07 nov 2009 21:39 Svara med citat
Ska du backa tändning måste justera bränslet därefter, så att bara kugga remmen fel lär bara vara skitsnack
fantomas
Lör 07 nov 2009 21:54 Svara med citat
Ok , det är isf mer saker man måste göra om man ska ändra ngt.
boster
Lör 07 nov 2009 22:35 Svara med citat
de man kan gör är att sätta på ett justerbart kamdrev kanske flytta någon grad + eller minus ( eller noll väde på kamen som den är slipad i ) det beror på vilken karktär på gången du vill ha men gör man det måste man också kompensera tändning och bränsle. men då är det bättre att byta kam . om man flyttar kamremen så kan det sluta med motor ras och det är inte skoj /jon
