Forum - Golf 3 (92-99) - Död tankmätare (Fixat)
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Tis 17 nov 2009 20:18 Svara med citat
Tjenare!
Behöver en hjälpande hand.
Min Tankmätare har lagt av.
Händelseförlopp jörde till jobbet va nästan reserven plopp sa mätare ner i botten. Det jag gjorde då i tron på soppa tort va o tanka gick i 40 L. Mätaren rörde sig inte. Så nu är frågan lite hur man skall gå tillväga. Dt jag har gjort är att jag kikat unde locket i skuffen. Efter lite läsning på nätet så hittade jag att man kunde kortsluta d tunna kablarna o se om nätaren gick i top. Så det gjorde jag mätaren rörde sig inte en mm. Så jag rev loss instumenet för o kika lite tob väck det som gick o få väck knackade lite på mätaren lödningarna såg ok ut.
Så nu till min frågot är min eminenta felsökning gjorde jag rätt? eller finns det annat lätt sätt o testa om mätaren fungerar?
Om Det visar sig att den är kass o jag gjort mitt test rätt. Kan man byta bara mätaren eller måste man byta hela huset.
Jag kan ej gå på trippen något vidare då för jag räkna ganska högt isf då jag drar ganska tungt då och då o vill ha en mätare som fungerar.
Så summa av det hela skuvade ihopa att fick en lampa bytt Razz
Hoppas någon här jag hjälpa mig med enkla tipps har ingen polare som bort nära jag kan testa intrument ifrån heller.
Senast ändrad Mån 23 nov 2009 22:07, ändrad totalt 1 gång
picko
Ons 18 nov 2009 22:42 Svara med citat
Ingen som vet om man bara kan byta tankmätaren ?
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Tor 19 nov 2009 8:45 Svara med citat
tyvärr så har jag inte en aning... Har ett liknande problem! Tankar bilen full, kör 10mil och poff så är mätaren på halvtank! Ska iväg och köpa mig Golf handbok idag så kan kika om det står något om detta där i! hör a mig i eftermiddag Smile
polomannen
Tor 19 nov 2009 17:32 Svara med citat
Först av allt så kan du inte kort sluta dom tunna kablarna till givaren...det är fel sätt.
Bästa sättet är att koppla på motstånds mätare som finns på VAG...kolla om du kan låna en sån.
Där kan man ställa in olika motstånd och se om mätaren rör sej eller inte.....
Skulle den inte göra det då går man på instrumentet och kollar.
Nu bor du i Lindköping.....så ta kontakt med nån på VAG där och se om du kan låna verktyget om du lämnar lite fika bröd.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
picko
Mån 23 nov 2009 22:15 Svara med citat
Problemet är löst nu löst kostade mig 2h jobb 10mm lod samt lite svordommar.
Jag mätte upp och fick ingen signal i tankarmaturen det va lindningen som pajat 6 varv in så jag fick linda om spolen och löda lite. Nu fungerar allt fint igen bara att den visar ca 5 liter fel. Men det får man ta.
Kostnad på VAG efter förfråga där skulle landa på ca 4000KR
Jag betalade 0kr max 50 om man räknar matrial men hade ju allt hemma:P
