Problemet med min golf mk2 1,8 RP är följande. När man har kört en stund och bilen har blivit varm börjar den att hacka eller rycka men enbart på tomgången eller när jag motorbromsar, när man accelererar så går han utan några problem. Har bytt många delar se lista nedan. Bränsle pumpen tror jag inge på därför att då skulle han gå illa när man accelerera också. Har inte bytt lambdan, det är mitt nästa steg. Det kan inte vara något så simpelt som en förgasarjustering? Har någon haft liknande problem och hittat en lösning så snälla hjälp mig, börjar bli desperat.
Kollat om det är någon vakuumläcka? Slangen mellan insug o bromsservo brukar vara dålig. En 90graders slangbit närmast insuget, den var det hål i på min iaf. Då gick den dåligt. Ett tips bara om du inte redan kollat den
Ett tips: min bil uppförde sej exakt som du beskriver och felet berodde på att en luftficka hade bildats i slangen där den blåa tempgivaren sitter... när den var borta gick bilen som en klocka...
Hittar ingen luftficka Någon som vet om man behöver någon form av packningsklister eller liknande på insugspackningen? fick mer problem när jag bytte insugspackningen än vad jag hade.
