Forum - Golf 3 (92-99) - Bytt motor på VR6. Den ilyfta motorn knackar.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Lör 07 nov 2009 13:36 Svara med citat
Brorsan har bytt motor på sin VR6 och den som vi satt i knackar då vi startar. Se film.
Kan det vara en ventil eller? Låter ju sjukt mycket för att vara en ventil.
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Lör 07 nov 2009 14:03 Svara med citat
Hur länge har den motorn stått?
det låter som dåligt olje tryck vid ventiltryckana...
min 16 v lät nåt liknande efter renovering men tystnade seda efter ca 5 min....det var tryckarna...
hur är oljan i den?
bara det inte är kam kedjorna...
prova ny olja och koppla bort spridarna eller tändkablarna så den inte starta och kör sedan på starten tills ni får tryck i tryckarna...
boster
Lör 07 nov 2009 14:25 Svara med citat
Det låter som det är hydrallyftarna
biligaste ställen att köpa ny är i tyskland
ca: 650:- ink frakt
http://cgi.ebay.de/12x-HYDROSTOSSEL-VW-GOLF-III-3-PASSAT-35i-2-8-VR6-N EU_W0QQitemZ130339744722QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash =item1e58daabd2
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Lör 07 nov 2009 21:32 Svara med citat
Hörde någon som hällde olja i tryckarna vid montering för att undvika oljud.
Golf R mk6
Mån 09 nov 2009 14:44 Svara med citat
När jag bytte glidskenor på min vr6:a så lät det ungefär som lyftaren när jag startade den igen.. men gav sig aldig och när vi lyfte på kåpan så var det lagret vid ena nocken till kammen som hade gått ihjäl av dåligt oljetryck. Tragiskt och ny topp blev lösningen.
Inte aktiv längre.
Golfarn
Donator 50 Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg
Mån 09 nov 2009 17:43 Svara med citat
Har använt själv ett medel som köpte på mekonomen.
Är invändig motortvätt. Häller i det i oljan, o efter några minuter så blev det tyst. Har det stått länge så blir det koks på lyftarna.
Har du tur så är det det. Glöm inte att byta oljan sen efteråt.
Allt är till salu, till rätt pris:)
Nordda
Lör 14 nov 2009 16:33 Svara med citat
Har kört i Omegatvätten och bytte olja och i den nya oljan så hällde vi i Omega 909. Knackningarna försvinner och kan vara borta väldigt länge för att sen komma tillbaka då och då. Men knackningarna låter tystare nu. Knepigt.
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm
Lör 14 nov 2009 16:49 Svara med citat
Hade en Audi 100 2,8E -92 en V6:a alltså. Den knackade som attans ibland, men tystnade efter en stund.
Detta berodde på motorns oljebackventil som var trasig. Oljan rann alltså tillbaks i tråget från oljekanalerna så motorn inte fick olja i början.
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Har även en rostfri Golf GTI 1.8 -83
