Du går upp till vänstra hörnet o klickar"galleri" sen så får du upp massa bilder så har du näst upp till vänter"mitt galleriIgalleri" så tar du mitt galleri sen tar du "ladda upp bild" sen så laddar du upp en bild så under bilden så blir de "[galleri].........[galleri/] så klistrar du bara in de i ett inlägg
Du kan ladda upp bilderna förs i ditt galer sen kopiera lilla kåden som hamnar under bilden.. eller så laddar du upp dem typ här: http://www.imagehost.se/ och när du laddat upp bilden där så kopierar du bara lenken för forumsbild.. och klistrar in den här... aa du fattar säkert.. uppstår de några problem så kanske jag försöka hjälpa dig då
Den är varken snabb eller i topp skick tyvärr de rost som finns vad jag vet är längst ner på skärmarna bak varnligt ställe antar jag sen är de lite små bulor och skit men för 2000kr så kan man inte begära så mkt:P
Aa köpte den av en som är lärling på en lack firma här i krokarna så han hade den som projekt men hans grundarbete är inte av de bästa så är väldigt sugen på att få den om lackad:)
