willhelmx
Golf 3 -97 Ort: Malmö |
| Sön 16 nov 2008 23:20 |
Tomgång / Lågvarvproblem MKIII Gl-1,8 -97:a (enkelspridare)
Hej på er alla därute, Har ett problem som håller på att bli mitt nemesis....
Har ett litet nätt problem med ovan maskin - på tomgång och lågvarv, så
"missar" maskinen, låter precis som misständning ( popp, popp, poppopp )
ur röret på tomgång och återkommer som "ryckningar" på låga varv i hög växel..
( Går skitbra i maskinen annars- varvvillig, drar bra = UA )
Jag tror min själ jag kollat Allt..... tändsystem = bytt, dvs allt utom spole......
- Bottenpackning åtgärdad -- naturligtvis kollat med eter för att se om den har vacum läcka
- inget där..... oscilloskopet, säger - inga missade tändpulser --- vad faan, tog till sist
och gjorde en leakdown test på den @/%?# - inget strul heller med ventilknas..
VAD ÄR DET FÖR FEL !!!!!!
/ Ytterst ödmjuk för förslag /
/ Anders
willhelmx
| Mån 17 nov 2008 20:52 |
| willhelmx skrev: | Tomgång / Lågvarvproblem MKIII Gl-1,8 -97:a (enkelspridare)
/ Anders |
-- Verkar gå snålt med förresten - stiften är nästan helt vita... är det någon som haft dylika problem?
Mr Clean
Golf 2 1.8 CL Ort: Stockholm |
| Mån 17 nov 2008 21:29 |
Vad har du för fabrikat på tändprylarna?
Ja du skrev att allt är bytt utom spole men ibland så brukar det glömmas bort att byta tändkabeln emellan spole och fördelarlock - men den är bytt?
willhelmx
| Mån 17 nov 2008 23:43 |
| Mr Clean skrev: | Vad har du för fabrikat på tändprylarna?
Ja du skrev att allt är bytt utom spole men ibland så brukar det glömmas bort att byta tändkabeln emellan spole och fördelarlock - men den är bytt? |
Kabeln spole - fördelare är bytt den med.... mot 9mm Moroso racing wire bara för att vara
värst......
Ducellier tändsystem (rotor, fördelare)... brukar dessa maskiner jäklas avseende tomgång osv?
tycker mig ha sett en hel del här på forumet avseende märkliga fenomen med vacum läckor etc.
Jag sysslar annars med div högprestandamotorer för främst dragracing och bygger det mesta själv i den vägen, så man har ju sett en del på de 22åren man varit igång, men det här är ju frustrerande..... det finns månne ingen fånig digital knux i vagnen som styr tändning osv???
/A
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 18 nov 2008 6:07 |
När den går så snål får du nog kolla upp lamba sonden +katen.
Du säger att du har kollat upp tändnings delara----men du har inte kollat motorstyrdornet.
Kolla upp strömförsörjnings kablarna till den.
Har variy med om det på några där kablar har gått av och ställer till eläde.
willhelmx
| Tis 18 nov 2008 12:45 |
| polomannen skrev: | När den går så snål får du nog kolla upp lamba sonden +katen.
Har variy med om det på några där kablar har gått av och ställer till eläde. |
Okey, var är den boxen lokaliserad?, inne i bilen eller? - får väl köpa en haynes till den där
Funderar på om jag skulle ut till skroten och bara handla på mig alla delarna och byta tills jag får respons, det märkliga är ju bara att den går jättebra igenom hela registret, drar bra för att vara en sån liten motor och ändå har man de där missarna på tomgång...... låter exakt som om den "spiller" över gnistan till närliggande cylinder, typ spräckt fördelarlock..... men allt slutar såfort man kommer över en 12-1500 varv där går den helt jämt och smidigt, vilket inte hade varit fallet om gnistan hoppat nånstans..... och om spolen varit kass, skulle detta till 99% förvärrats med ökande energiurladdning ......... tror jag blir snurr på det här - suck
Daby
Golf 3 Ort: Överkalix |
| Ons 25 nov 2009 21:20 |
| willhelmx skrev: | Okey, var är den boxen lokaliserad?, inne i bilen eller? - får väl köpa en haynes till den där
Funderar på om jag skulle ut till skroten och bara handla på mig alla delarna och byta tills jag får respons, det märkliga är ju bara att den går jättebra igenom hela registret, drar bra för att vara en sån liten motor och ändå har man de där missarna på tomgång...... låter exakt som om den "spiller" över gnistan till närliggande cylinder, typ spräckt fördelarlock..... men allt slutar såfort man kommer över en 12-1500 varv där går den helt jämt och smidigt, vilket inte hade varit fallet om gnistan hoppat nånstans..... och om spolen varit kass, skulle detta till 99% förvärrats med ökande energiurladdning ......... tror jag blir snurr på det här - suck |
Jag har precis likadant bekymmer så som du beskriver ovan text. Skulle bli evigt tacksam om någon hade en bra förklaring vad man kan göra för att lösa det?
aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Fre 27 nov 2009 16:24 |
Hade exakt samma fel och då var de ena sladden till lambdan som hade gått av så den gick dåligt. fixade de och den gick som en pärla igen Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
