DeusXmachinA
Golf 1 Ort: Skellefteå |
| Lör 23 jan 2010 16:32 |
Hallå!
köpte en mk1 -82 idag. går bra och allt men.. den har drabbats av konstiga elfel nyligen.
lyserna fram och bak på vänster sida funkar inte alls, inte heller bromsljus eller fläkt. men blinkers funkar som den ska. nån som vet vad det kan bero på?
sen hade förra ägaren låtit byta tändningslåset, och efter det så funkar bara hastighetsmätaren. varv, bensin och tempmätare är döda. instrumentbelysningen funkar tydligen ibland. nån som har en aning? jag är ny på golf så jag har ingen erfarenhet av deras små egenheter..
tacksam för svar!
mvh// Janne
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Lör 23 jan 2010 17:58 |
Måste bara flika in för att få uppdateringar om den här tråden om några tips inkommer.
Bensin- och tempmätaren samt belysningen är döda på min också. Samt att ena baklyktan är helt död.
patrik_a
Golf 1 GL -83 Ort: Jönköping |
| Lör 23 jan 2010 18:01 |
Kolla säkringarna först.
Sen kan du kolla att alla kontaktytor är OK och inte oxiderade.
Jag hade problem som fan med mina bakljus i höstas.
Är dem oxiderade (en grönvit rostliknande yta) är det bara att ta en liten fil och slipa bort det.
Kolla så att alla jordpunkter är bra och rostfria.
Nästa sak kan ju vara att det är kortslutning eller kabelbrott någonstans.
Edit: Bakljusen har varsin säkring, 8'an och 9' har jag för mig, men det står på boxen eller i handboken.
Testa att byta dem först som sagt.
Senast ändrad Lör 23 jan 2010 18:03, ändrad totalt 1 gång
DeusXmachinA
Hm.. kanske inte är helt ovanligt fel då. borde ju vara nån som vet nåt då. Golf mk1 -82 (bruksbilen)
VW typ1 -68 (förstabilen)
BMW 520 e28 -83 turbo (leksak)
DeusXmachinA
| Lör 23 jan 2010 18:04 |
Ska kolla det. hörde av nån att det kunde vara nåt relä också. att det kunde komma in fukt där. Golf mk1 -82 (bruksbilen)
patrik_a
| Lör 23 jan 2010 18:06 |
| Förresten, har du bytt baklampor (ytterhöljet) eller är det orginallampor på?
DeusXmachinA
| Lör 23 jan 2010 18:22 |
Vad jag vet så är det original.
hela bilen är original. har varit i samma familj sen ny. Golf mk1 -82 (bruksbilen)
D.E
| Sön 24 jan 2010 11:10 |
Säkring 8 och 9 ja. Mina är hela. Ska leta oxid idag...
D.E
| Sön 24 jan 2010 11:12 |
| Ett bra test för att kolla om fläkten är helt död är att ta en kabel och lägga ena änden mot minuspolen på batteriet och andra mot en av de tre kontakterna som sitter på fläktmotorn. Om den då snurrar så funkar den men det är fel på något annat. Min snurrade inte.
DeusXmachinA
| Sön 24 jan 2010 13:13 |
Hm, bra tips där. ska kolla det!
update, har kört lite med bilen nu. instrumentbelysningen verkar funka som den ska, men det är fortfarande bara hastighetsmätaren som funkar. och helljuset är dött på båda sidor.. och allt utom blinkers på vänster. Golf mk1 -82 (bruksbilen)
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Sön 24 jan 2010 14:30 |
Ljusknappen?
min blev galen när min gick sönder jag testade at montera bort den pch ge 12v på olika positioner. då gick alls som det skulle.
monterade isär knappen och rengorde sen fungerar det. kan vara värt att kolla iaf.
DeusXmachinA
| Mån 25 jan 2010 0:23 |
Hm.. hehe, skumt fel. ska kolla det! Golf mk1 -82 (bruksbilen)
Jez
Donator 50
VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad |
| Mån 25 jan 2010 0:32 |
Min vän hade liknande problem på sin Golf 2, Helljusspaken funkade inte så man fick hålla i den för att få helljus, fläkten och torkarna funkade bara när helljuset var på, instrumentbelysningen funkade inte alls och inte blinkersen heller. Vi bytte ljuskontaktern sen funkade allt direkt.
patrik_a
| Mån 25 jan 2010 0:42 |
| Kollat så jorden är OK?
DeusXmachinA
| Mån 25 jan 2010 2:44 |
Har inte hunnit kolla på det idag. ska ta en titt imorgon och se vad jag kan åstadkomma. hoppas fan det är lysknappen, det skulle va smidigt. Golf mk1 -82 (bruksbilen)
jöns
Donator 200
| Mån 25 jan 2010 7:19 |
Ja, jag tog isär den och rengjorde alla bläck.
det blev väl inte perfekt men skiten lyser tillsvidare. . .
de två längst ner som sitter horisontellt är halvljuset så sätt 12v på den så ser du om det lyser. tändning igång självklart. 12v serdu vilken det är.
DeusXmachinA
| Tor 28 jan 2010 22:19 |
Har inte pillat med lysknappen än då det är norrländsk vinter här nu, och jag har inget garage. hur sitter lysknappen? är den bara att försiktigt pilla ut den med tex en platt mejsel eller nåt?
update.. har kollat runt lite vid lampkontakterna och det ser hyfsat bra ut ändå. men nu har ena framlyktan börjat lysa liiite grann, knappt märkbart. så lite ström når fram iaf. och idag när jag startade bilen så funkade plötsligt alla instrument och mätare klockrent. har den läkt eller kan det bero på kylan?? Golf mk1 -82 (bruksbilen)
jöns
Donator 200
| Tor 28 jan 2010 22:40 |
Det är bara att komma åt från insidan så har du ett snäppe uppe och ett nere så får du bort hela knappen med allt.
då kan du hänga ner den i sladden så kan du använda den som vanligt fast du har det i "pill-läge"
Chief
Golf 1 1,1L nu Diesel Ort: Avesta |
| Lör 30 jan 2010 0:59 |
| DeusXmachinA skrev: | Hallå!
tacksam för svar!
mvh// Janne |
Min mk1 blev sån när ena utgången på tändningslåset lade av!Det finns två utgångar och båda a ger ström när tändningen är på men den ena ger inge ström när startmotorn går,för att spara på
tändlåset.Byt tändningslås!
DeusXmachinA
| Lör 30 jan 2010 3:31 |
Ok, kan inte se nåt som verkar vara fel på lysknappen.
kanske blir att byta tändningslås då.
nån som vet hur man gör det enklast med bästa resultat?
det kryllar inte direkt av golf ettor på skroten här, passar det från golf 2? eller finns det nån här som har ett fungerande över? Golf mk1 -82 (bruksbilen)
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 30 jan 2010 11:52 |
Inte din tändnings lås...uttan tändnings kontakt är fel på......
Även på ettorna var det vanligt att hela säkrings dosan flippade ut så man fick byta ut dom.
DeusXmachinA
| Lör 30 jan 2010 18:45 |
Mjo, men man måste ju ändå ta bort tändningslåset för att komma åt kontakten?
ok, hm.. börjar bli mycket el som verkar kunna krångla.
nån som har tändningkontakt och/eller säkringdosa att sälja?
eller kanske kan köpa en universal säkringsdosa på biltema eller nåt? kanske blir krångligare.. Golf mk1 -82 (bruksbilen)
kjell olsson
Golf 1 gls 80:a Ort: Lerum |
| Lör 30 jan 2010 23:12 |
| Hej jag söker en säkringsbox till golf etta 1980
kjell olsson
| Lör 30 jan 2010 23:26 |
| Nr på boxen är 171941813B
