Forum - Golf 4 (98-04) - Startproblem
gornys
Golf 4 Ort: Hofors
Mån 11 maj 2009 11:48 Svara med citat
Har en Golf 1.8 -99 som har blivit omöjlig att starta direkt när jag stängt av den , men väntar jag en halvtimme startar den utan problem. Gå bra annars. Undrar om någon kan ha koll på vad det kan vara?
MagArne
Mån 11 maj 2009 12:35 Svara med citat
Går startmotorn när du vrider på nyckeln?
Gör den inte det kan det vara startspärren som spökar. Har du testat med en annan nyckel?
gornys
Golf 4 Ort: Hofors
Mån 11 maj 2009 15:08 Svara med citat
Ja motorn går runt, men inte en tillstymmelse till tändning det blir, men efter ett tag går det igång hur enkelt som helst.
MagArne
Mån 11 maj 2009 16:27 Svara med citat
Har för mig jag läste i nån biltidning om en svårstartad bil. Det löstes genom att öppna och stänga tanklocket. Låter ju idiotiskt men är ju inte jobbigt att testa och se vad som händer då man lättar på trycket i tanken.
Du känner ingen som har verktyg för att läsa av felkoder?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Mån 11 maj 2009 23:04 Svara med citat
Ja tänkte säga det samma. kan vara vakum i tanken. prova att öppna tanklocket en sväng och sen prova starta igen;)
Minst en VW är givet
gornys
Golf 4 Ort: Hofors
Tis 09 jun 2009 11:33 Svara med citat
Nu har jag fått den avläst och fixad, det var motorvarvtalsgivaren!
aantie
Ons 10 jun 2009 19:43 Svara med citat
Okej. skönt att det löste sig;)
jope84
Golf 4 1,4 Ort: Göteborg
Sön 15 nov 2009 15:19 Svara med citat
Har samma problem, vad kostar en motorvarvtalsgivare?
