Forum - Golf 3 (92-99) - Vad krävs för att hänga i en Gti motor i en Variant 1.8i?
krillebus
Golf 3 Variant 1,8i Ort: Haninge
Mån 16 nov 2009 1:11 Svara med citat
Som sagt, är det bara att hinka ner en gti motor i en vanlig 1.8i eller vad krävs?
"Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
polomannen
Mån 16 nov 2009 20:18 Svara med citat
Byta kabel härvan och delarna till härvan.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
krillebus
Tis 17 nov 2009 2:00 Svara med citat
Okej, tack!
Inget annat som krävs för att besiktiga, tänker på bromsar osv osv.... ?
Drivaxlarna, passar det "bolt on"?
efter midnatt"
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Ons 18 nov 2009 0:03 Svara med citat
Byta till nmo name ventilkåpa så det ej syns att det är en gti motor Razz Nä om man skall vara ärlig så måste du enligt stagarna över dimintionera hela bilen drivaxlar bromsar mm mm
Det vanliga är väll att man använder sig av vr6 bromsar skivor runt om mm mm
Sedan måste du väll ha avgasreningen på papper från VAg och regga bilen som ombuggt fordon.
Jävligt jobbig prusidus samla o köp en gti om du vill åka lagligt.
Så igentligen är det väll bara o glömma tanken ej värt mödan.
krillebus
Ons 18 nov 2009 2:43 Svara med citat
Okej, som jag trodde då!
Om man inte gör som du skriver och tar en rövare.
Tack för svaret!
efter midnatt"
picko
Ons 18 nov 2009 3:05 Svara med citat
Japps
Är dock lite bökigt o dra en rövare med då det är olika insrut mm
Spanskflagga är nog något man får räkna med:(
ÄR ju själv inne på att byta bort min emot en gti. Det är ingen omöjlighet. Har fått en hel det förslag ang byten mm.
Har med en variant 1.8L vad allt innebär me det Razz Man behöver ej vara orolig för fortkörning iaf Razz
krillebus
Ons 18 nov 2009 5:23 Svara med citat
Nä, det är nog sant, inte så kul kanske.
Nä, ingen risk för forkörnings böter men å andra sidan åker man billigt med en ganska stor bil!
efter midnatt"
Ons 18 nov 2009 7:39 Svara med citat
Tror att det inte behöver bli så svårt. Beror ju på vilken GTi maskin man har tänkt sig.
Den 2liters 8v maskinen som finns som gti i vanliga golfen finns ju som standard som gl i varianten. Sådan jag åker runt i. Där har man inte stora bromsar och man har inte skivor bak. Men en 16 maskin är väl lite jobbigare med kasnke. Så en 8v maskin borde kunna vara enkelt att bara byta och regga med utbytt motor.
Inte aktiv längre.
krillebus
Ons 18 nov 2009 14:36 Svara med citat
Sedär ja, det kan ju vara en tanke.
Hur många kusar är det i 8 ventilers maskinen?
efter midnatt"
Ons 18 nov 2009 16:32 Svara med citat
är bara 116 hk. Men känns betydligt piggare än det faktiskt.
Inte aktiv längre.
krillebus
Ons 18 nov 2009 17:48 Svara med citat
Okej men dom hästarna borde som sagt göra "lite" skillnad!
Kanske vore ide att leta rätt på ett lämpligt objekt, skruva isär och renovera under vintern och hänga i den framåt våren!?
efter midnatt"
Knasen
Donator 25 Ingen VW Ort: Söderköping
Ons 18 nov 2009 21:21 Svara med citat
Är det inte enklare och billigare att bara byta bil?
Eller måste det vara en röd Golf Mk3 Variant du kör? Wink
spirou_85
Golf 2 GTI 16v Ort: Tranås
Ons 18 nov 2009 22:13 Svara med citat
Ska du köra en 8v gti motor så är det bara köra in på besiktningen o besikta den..
För någon större skillnad ser man inte när
man som dom bara "lägger" ett öga på den..
Det är samma sak som att byta från 1.8 - 2.0L blocket i golf 2.. inget som syns om
man inte bara MÅSTE kolla efter betäkningen på motorn..
Så vill du göra det smidigt för dej så en 8V
lite mer jobb 16V.. Då blir det att byta till skivor bak, samt så slänger man juh dit 16V
bromsar och ok i samma veva.. sen är det juh lite el med.. Wink
Ingen minns en fegis!
picko
Ons 18 nov 2009 22:37 Svara med citat
Det är jäkligt bökigt o byta motor ium avgas papper från
VAG mm även om det är 116HK i en 8V spis så är det mer en 10% av org HK. Så du åker på att bygga om halva bilen iaf.
Som h'jag skrev innan släpp tanken o byt bort till en GTI billigare
krillebus
Ons 18 nov 2009 23:49 Svara med citat
Det är säkert enklare men billigare vete i faen!?
Nope, behöver inte vara en MK3 Variant men bilen är väldigt rostfri och dessutom så är det mesta bytt på den och sen är man hundägare och då är kombi ett måste!
Okej, 16 ventilers motorn kan man tydligen glömma, blir både enklare och billigare att byta bil istället!
Sedär ja, meningarna går isär men visst är det sant det du säger, 10% får skilja, man kan ju garanterat hålla sig för skratt om man renoverar en motor, hänger i den i bilen och sen blir man stående på svensk bilprovning med spanska flaggan i rutan d'oh!
efter midnatt"
Tor 19 nov 2009 8:06 Svara med citat
10% är väl inte hela sanningen.
Eftersom karossen är godkänd för 116hk så behöver man ju bara regga med utbytt motor.
Om man stoppar i en 16v som inte ens fanns eller om man vill öka mer än karossen är typad för så kommer ju problemen.
Enklast är ju att kolla med ditt lokala SBP ombud så kan de svara dig. Säkert olika som ser olika på saken som allt annat.
Inte aktiv längre.
krillebus
Tor 19 nov 2009 19:02 Svara med citat
Är det inte enklare att kolla med Vag vad som gäller??
Bilprovningen törs man ju inte lita på man får olika svar varje gång man frågar.
Men är det som du säger så ska det ju inte vara nått problem att hänga i en 8 ventilare och det skulle helt klart vara ett allternativ om det bara är att regga om sen med utbytt motor, ska man däremot börja bygga om hela bilen så är det ju knappast värt besväret!
efter midnatt"
Tor 19 nov 2009 20:35 Svara med citat
Skulle leta reda på en 2,0a och slänga i, bra botten att bygga vidare på med Razz du bör då även klara dig med en regbes, motorn måste bara ha kat för du ska kunna regga. men en 8v gti bör du kunna rulla igenom bes med tycker jag allt, men en reggning är ju alltid kul å veta den är gatlaglig
.....privat liv.....
picko
Tor 19 nov 2009 22:15 Svara med citat
Jag vet bara om att det är ett jäkla mek med bilar över 87-88 min gammla BMV 2000CS 73 kastade jag i en turbo snurra i inga problem sedan kom avgaskrav mm mm.
Jo som smurfen sa tidigare så kan ju karossen vara gokänns för 116Hk men man behöver iaf strula med papper o elende. Kolla med dessa så får du garanterat exakt va du behöver http://www.sfro.com/aktuellt.html
krillebus
Fre 20 nov 2009 1:18 Svara med citat
TOBBE:
Ja det låter som en bra ide och som sagt, vore sköt om allt var lagligt och klart.
PICKO:
Jo, jag har hört en del skräckhistoier!
Tack för länken! Ska studera den sen!
efter midnatt"
Fre 20 nov 2009 6:54 Svara med citat
Sfro är kalas ha med och göra, men ringa dit är inte ens lönt Razz mail kontakt är bra början om du har frågor
krillebus
Fre 20 nov 2009 17:01 Svara med citat
Okej! Har inte haft tid att studera länken men ska göra det under helgen.
Tack för alla svar!
efter midnatt"
