Forum - Golf 1 (74-84) - Hur byter man vänster styrstag?
fager_ugglan
VW Jetta 1.6 TX -83 Ort: Göteborg
Ons 21 okt 2009 18:34 Svara med citat
Tänkte byta alla bussningar och leder i framvagnen innan framvagnsinställningen...
Kollade närmare på vänster-sidan och såg att styrleden inte var skruvad, utan pressad på styrstaget. Verkar som man får beställa hela staget från autodelar...
Kan staget bytas utan att man monterar bort hela styrväxeln?
Är värt jobbet att byta i förebyggande syfte (är ju original sen -83 som sitter på), eller ska man vänta tills anm. på bes?
/Daniel
Ons 21 okt 2009 19:29 Svara med citat
Känner du att bilen är värd kärleken? byt.
inte? byt inte Razz
Berglund
Ons 21 okt 2009 20:09 Svara med citat
Känn på hjulet.
Håller du händerna fram och bak och vickar hjulet så känner du styrled.
Håller du uppe och ner känner du spindelled.
Glappar det när du håller fram och bak så är det dålig p-ända/styrled (oftast).
byt styrleden
fager_ugglan
Ons 21 okt 2009 21:17 Svara med citat
En gammal jetta är väl värd all kärlek den kan få Wink
Men är det ingen som har bytt ut hela vänster styrstag som kan dela med sig lite av sina erfarenheter? Pray
Går ju som sagt inte att bara byta leden på vänster sida eftersom den är pressad på stången. Hela staget går bara på 190:- på autodelar, tänkte bara om nån visste hur mkt arbete det var att byta, antar att det är svårare än att bara byta leden...
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Ons 21 okt 2009 22:55 Svara med citat
Man får lossa den från styrväxeln och skaffa en som har löstagbar styrled det är inte svårt men var noga med att få stången likalångt in bara.
Mvh:Pekka.
fager_ugglan
Tor 22 okt 2009 8:45 Svara med citat
Vad menar du med lika långt in? Sitter det någon justering under damasken, eller menar du att jag ska skruva vid leden?
Pekka Kiiskilä
Tor 22 okt 2009 13:37 Svara med citat
Under damasken ska du skruva ut hela stången och då får du ha koll på hur långt in den sitter för det går att justera där med.
Mvh:Pekka.
fager_ugglan
Lör 24 okt 2009 18:48 Svara med citat
Aha! Låter ju inte så himla komplicerat...
Tackar för svar Very Happy
Lör 14 nov 2009 1:29 Svara med citat
Hur är smidigaste sättet att få loss skiten?
Man måste ju in med en 32mm nyckel, och det är inte allt för mycket utrymme runt omkring
