PierreL
Golf 3 1.8i -95 Ort: Arvidsjaur |
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 26 sep 2009 19:19 |
| Har du vanligt fläkt relage på den eller har du termotronic på den..??
PierreL
| Lör 26 sep 2009 19:23 |
| Sitter vanliga manuella fläktreglage. Om jag ska rätta till min förra tråd så kommer det ingen luft alls nere vid fötterna, oavsett om jag har värme eller kyla på. All luft hamnar i rutan istället.
PierreL
| Mån 26 okt 2009 17:47 |
Någon som har någon tanke? Kan det vara stopp och hur fixar jag det enklast? Kommer ingen luft ur något av utblåsen kring fötterna
| Mån 26 okt 2009 18:17 |
| Kan va spjället som hängt sig eller att vajern släppt. ang service finns de Bas service att boka för 1295:- då har du mobilitet viss del och byte olja-filter, luftfilter och stift
PierreL
polomannen
| Mån 26 okt 2009 20:40 |
Byt kopplingen iställe
Och byt kamrem samt andra remarna på samma gång.
krillebus
| Tis 27 okt 2009 1:19 |
Det där med utblåsen verkar vara fler som har problem med, även jag
Har haft ner en del på min och letat fel men inte hittat något än.
Ska plocka ner hela instrumentbrädan nån dag och kolla, känns som om nått sitter och blockerar vägen.
Sorry, att jag lånar tråden men om nån har haft samma problem och löst så vore det intressant och få höra var problemet sitter. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
PierreL
| Tis 27 okt 2009 15:16 |
Bara bra att samla liknande saker i samma tråd. Skriv gärna när du rivit ner och förhoppningsvis hittat orsaken. Nu när snön anlänt så blir det så jäkla blött på golvet i bilen, så lite golvvärme vore bra.
Upptäckte även idag när jag kände efter i rören lite att fläkten inte går på 1an, utan först på 2an. Blir nog att riva ner reglagen och kolla om det är något som spökar där bakom.
| Tis 27 okt 2009 18:46 |
Vanligt fel med brända fläktvred, ang kopplingen så har du en självjusterande vajer så tar koppling högt är det tyvärr kopplingsbyte, kamrem skulle jag bytt om jag vore dig om den inte är bytt än, 5-6 år är rimlig tids ram för kuggremsbyte om du inte når upp till anslagna mil för byte 12000 om ja minns rätt för 1,8. tar 30 min byta kuggrem på ADZ 1,8 med lite vana koppling 1½ timme ca.
krillebus
| Tis 27 okt 2009 23:48 |
Ang fläkkvredet så brukar det hjälpa att böja flärpen lite så det blir bättre kontakt, lite slippapper och 5-56 el V40 på kontakt ytorna är inte heller fel. Ta det lungt bara när du böjer själva flärpen är känslig värre och ganska lätt att bryta av.
Om det som sagt inte är sönderbränt, då är det tyvär bara att byta mot ett nytt! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Lör 31 okt 2009 1:40 |
Kolla även så inte spjället tjärvat. kopplingstestet är ju änkelt trampa ner och släpp fort under pågående lättare acc så skall kopplingen svara på en gång alltså inte slira. Om det är ok där kan du kika vajern inte helt ovanligt ett den ger upp heller.
Skadar ju inte byta kamrem billigt med.
PierreL
picko
Donator 50
| Lör 07 nov 2009 0:28 |
| Då skulle jag testa med ny vajer bara den byter du lätt.
PierreL
| Sön 15 nov 2009 20:47 |
Okey, ska se vad jag kan hitta på.
Tack
